В момента е: Пет 28 Фев 2020, 23:42
Малък ЛИНЕЕН КОРАБ
Страница 2 от 13 [181 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, ..., 11, 12, 13 Следваща
Любител
МнениеПуснато на: Сря 28 Апр 2004, 11:42    Заглавие:
Абе хора. Аз Ви питам : ако са 16 или 24 ЛК срещу 4 големи кво ще се случи. Вие започвате да отговаряте че нямало такъв калибър, че носът бил лек и т.н. ..
Повтарям Ви : 16 или 24 ЛК срещу 4 големи . Как ще се развият събитията = сражението . Това е питанката
Thunderchief
МнениеПуснато на: Сря 28 Апр 2004, 12:25    Заглавие:
Любител написа:
Първо никога няма да пусна големите кораби сами бе крайцери, ескадрени миноносци и самолетоносачи
Една проста сметка показва, че няма смисъл от кораб с една кула - 16 кораба с по 2 457мм оръдия(другото го оставяме настрана защото никога не е станало нещо повече от проект) означава 32 457мм оръдия от първата световна война. От другата страна имаме Норт Каролина, Вашингтон, Саут Дакота и Айова(съвсем примерно) - или 9х4 - 36 съвременни 406мм оръдия и това без да се боят двата Балтимора или Хелени (18х203мм) и няколкото Бруклина или подобни (неустановен брой 152мм.).
Построявам три от големите кораби и единия тежък крайцер така че да заформят нещо като обърнат L или може би като подкова. С другия голям кораб, тежкия крайцер и примерно трите леки ще опитам да натикам уродливите инженерни творенийца с по една кула в подковата(между другото голямата им кула наистина ще трябва да е посред корпуса иначе става неприятно особено при лоша МТО).
Това ако трябва да ползвам само морски вариант. Иначе четирите красавици(това са ми едни от любимите кораби) с 406мм оръдия ще трябва да довършват каквото е останало след пикиращите бомбардировачи и торпедоносците(сега се сещам за една добра тактика - формация от 8 двойки авенжъри, който преди атаката развалят формацията и атакуват кораба да кажем по 2 двойки отпред и отзад, и по 2 от всеки борд с известно забавяне така че да не се срещнат над целта, веднага след тях иде осморка Хелдайвъри или Даунтлеси -стиковката би изисквала много тренировки, но няма да е невъзможна)
Revenge
Регистриран на: 21 Апр 2004
МнениеПуснато на: Сря 28 Апр 2004, 12:34    Заглавие:
Има и друго с цената на 16 до 24 малки ще построя поне 12-14 големи, а ефективността на големите е доста по-голяма.Все едно. да езпратиш 20 Фюриъса срещу 4 Саут Дакоти.1 дакота на дъното и всички ФЮриъси стават ново желязно дъно, макар, че такъв бой е нереалистичен
Thunderchief
МнениеПуснато на: Сря 28 Апр 2004, 12:50    Заглавие:
Revenge написа:
Даже и една Дакота не е сигурно дали ще пострада(може би евентуално ако не се справят групите за бораба с повредите може и наистина да потъне), защото двайсетте фюриъса ще получат доста 1225 кг. снаряди(а те са много леко бронирани).
Revenge
МнениеПуснато на: Сря 28 Апр 2004, 12:56    Заглавие:
От една кула е трудна пристрелката, а система на управление на огъня да не говорим!
Любител
МнениеПуснато на: Сря 28 Апр 2004, 16:14    Заглавие: сражението
При сражение 16/24 "малки ЛК " срещу 4"големи ЛК" най-вероятно е унищожението на 4"големи" и 6-8 "малки". Демек катастрофална загуба в океанското ескадрено сражение за флотът на "големите ЛК".
Дребосъците от двете страни се уравновесяват , взаимно.
Revenge
МнениеПуснато на: Сря 28 Апр 2004, 16:20    Заглавие:
Това влиза в сфеата на ненаучната фантастика.Един линкор с 406мм оръдия може с един залп да потопи тенеке като Фюриъс, защото на него и 20 подобни ще му драбва мноооого време за да се пристреля - има само една кула, после да регистрира попадение.Вотва време половината флот от тенекета ще е на дъното, а другата ще е толкова повредена, че ще ти е трудно да си го представиш
Thunderchief
МнениеПуснато на: Сря 28 Апр 2004, 16:28    Заглавие: Re: сражението
Любител написа:
Защо така? Уродчетата все пак ще имат само една кула тупната по средата на корпуса, за да не създава проблеми с центровката и за тях ще е притеснителна дори среща с тежък крайцер особено ако ги пипне в неподходящ момент.
Между другото като почнах горе - да си продължа та значи няма да е необходимо всеки от шестнайсетте авенджъра да си пуска торпедото. Примерно при попадение от страна на водещия водения може да излезе от атаката с торпедо (водещия ще отвлича вниманието на ПВО) и заедно с другите водени да заформи атаката на следващия кораб, а да оставят доутрепването на получилата между 3 и 8 торпеда развалина на пикиращите бомбардировачи, за корабите които предлагаш няма да трябва нищо специално като бомби - обикновена 454кг бомба ще стигне. Подобно действие обаче ще изисква нацелване на точното разстояние между машините в двойката. Е това е проблем, който се решава лесно с много тренировка и отработено по конец взаимодействие на цялата авиогрупа. А ако няма изтребители дето да пазят шантавите умотворения, изтребителите охраняващи ударната група могат да попуцат за разнообразие по плаващи неподвижни (вече) цели, за да правят интересен живота на групите за контрол на повредите.
Revenge
МнениеПуснато на: Сря 28 Апр 2004, 16:37    Заглавие:
Ако е в центъра кулата ще има ограничени ъгли на стрелба и ще го затруднява още повече
Любител
МнениеПуснато на: Чет 29 Апр 2004, 07:50    Заглавие:
изглежда че способност за развитие на виртуални мозъчни гънки е ограничена , и предположението за наличие на такива способности е било силно преувелично и някак си започва да угасва.
Още един опит: сражението е между един Бисмарк и 4-5-6 от предлаганият тип(умален тип Дойчланд) с една предна кула също с 2 х 380мм ,същата система за управление на огъня.
Няма никави други , за охранение :есминци,крайцери,подводници и самолетносачи.
Само безбрежна океанска шир.
Това което ще видите е само бледо отражение на предлаганото, абстрахирате се от повдигнатата предна кула, и от останалата арт.
Това е задачката:един Бисмарк срещу 4-5-6 от предлаганият тип(умален тип Дойчланд)
Revenge
МнениеПуснато на: Чет 29 Апр 2004, 08:23    Заглавие:
Гост, това което ти пускаш е монитор - оръдията и кулата са 380мм калибър, но мореходността му е ограничена е и предназначена за защита на крайбрежието и обстрел на брегови батареи.В открито море, вълните така ще го заливат, че прост ще се чувства много зле.Пак залагам на Бисмарк, защото концентрирания огън на 8 оръдия ше направи повече поразии от 5 по две
Thunderchief
МнениеПуснато на: Чет 29 Апр 2004, 08:57    Заглавие:
Любител написа:
Toва без охранението е ненаучна фантастика. А чучелото долу прилича на британския монитор HMS Abercromby(2х381 мм.), koгото щуките не успяват да удавят до край само защото своевременно засяда да плитчина пред Тобрук. Положението на дивотията долу става плачевно ако на Бисмарк се сложи качествен радар. В случая въобще не споменаваме бързи кораби оборудвани с качетвени радари като New Jersey или Iowa, защото 4 чудесии трудно биха издържали на около 10 тонен залп. А уцели ли го това дърво долу само залпа на една от 406мм. кули е заминало към чертозите на Валхала.
Любител
МнениеПуснато на: Чет 29 Апр 2004, 09:08    Заглавие:
Revenge написа:
Любител написа:
Още един опит: сражението е между един Бисмарк и 4-5-6 от предлаганият тип(умален тип Дойчланд) с една предна кула също с 2 х 380мм ,същата система за управление на огъня. ........
Ако понятието АБСТРАКЦИЯ не е познато на отмъстителя ,това вече си е проблем.
Revenge написа:
Любител написа:
Това което ще видите е само бледо отражение на предлаганото, абстрахирате се от повдигнатата предна кула, и от останалата арт.Това е задачката:един Бисмарк срещу 4-5-6 от предлаганият тип(умален тип Дойчланд)
А започва да се обяснява , че било монитор. Да де аз не знаех кво е това, така че благодарско за пояснението, което е ненужно.
Няма как един ЛК ,ако ще и тип Бисмарк да с справи(унищожи) 4-5-6 други цели(малки ЛК,нещо като тип малък "Дойчланд" с 2 х 380 и със същата СУАО-ГК), защото те също ще маневрират и стрелят по него
Големият ЛК гарантирано е унищожен. Тва е положението.Смятайте ,мислете, чертайте ...все същият е изводът !
Thunderchief
МнениеПуснато на: Чет 29 Апр 2004, 09:30    Заглавие:
Любител написа:
Revenge написа:
Любител написа:
Revenge написа:
Любител написа:
Що е такъв извода?
Revenge
МнениеПуснато на: Чет 29 Апр 2004, 09:36    Заглавие:
защото така ме харесва - разбирай така иска.И аз искам с Хипер да потопя КГV, но не става
[ Time: 0.0748s ][ Queries: 12 (0.0052s) ][ Debug on ]
