Извънредно! При зверска катастрофа почина Шабан Шаулич СНИМКИ · Филипинските власти предупреждават за плаващ кокаин в морето · Въздухоплавателната администрация предлага и самолети да се включат в борбата с градушките · Делегация на Европейската народна партия заминава за Венецуела днес · Меркел се срещна с Иванка Тръмп · Добри новини за българите в Цариброд ·
В момента е: Нед 17 Фев 2019, 15:35
Н-39 ...Н-44 ..
Страница 1 от 1 [5 Мнения]
Любител
МнениеПуснато на: Вто 04 Май 2004, 08:16    Заглавие:  Н-39 ...Н-44 ..
Revenge
Регистриран на: 21 Апр 2004
МнениеПуснато на: Вто 04 Май 2004, 08:30    Заглавие:
какъв е въпроса за "Н" класа?
Любител
МнениеПуснато на: Вто 04 Май 2004, 08:36    Заглавие:
Revenge написа:
Няма въпрос. Кой каквото има нека го въведе в темата.За всички ще е полезно.
Revenge
МнениеПуснато на: Вто 04 Май 2004, 08:39    Заглавие:
аз нали по-долу постнах част от данните на "Н"-вете
С-13
Регистриран на: 12 Юни 2005
МнениеПуснато на: Пет 15 Юли 2005, 13:18    Заглавие:
Любител написа:
Revenge написа:
Ето нещо по темата от warships1.com:
I couldn't get the pictures to upload
The ship was basically an H-44 on steriods.
H-45 Battleship Project
Displacement: (700,000 tons planned) 462,750 tons light; 484,920 tons standard; 560,057 tons normal service; 617,927 tons full load
Dimensions:
Length: 2,000’ (609.60m)
Beam: 300’ (91.44m)
Draft: 55’ (16.75m)
Armament:
Main: 8 – 31.5” (80cm) Gustav siege guns (4 x 2)
Secondary: 12 – 9.45”/73 (24cm) Long Range AA guns (12 x 1)
Tertiary: 24 – 5.04”/60 (12.8cm) AA guns (12 x 2)
Light: 55mm, 30mm
(Broadside = 131,574 lbs/59,631 kg)
Aircraft: 15 aircraft
Armor:
Belt: 14.96” (380mm) Deck: 14.96” (380mm)
Turrets: 25.96” (660mm) Conning tower: 24.8” (630mm)
Machinery: 8 shafts, (480,000 shp planned) 498,735 shp/372,057 kw
Performance: 28 knots; Range: 30,000 nm @ 20 knots
Complement: (5,000 planned) 10,236 – 13,307
Distribution of weights:
Armament: 16,425 tons = 2.9%
Armor: 158,660 tons = 28.3%
Machinery: 11,931 tons = 2.1%
Hull, fittings & equipment: 274,955 tons = 49.1%
Fuel, ammunition & stores: 97,307 tons = 17.4%
Miscellaneous weights: 750 tons = 0.1%
This is a 700,000 ton German battleship built to carry a battery of eight 80 cm/31.5 guns, the siege gun Gustav. This is strictly a flight of fancy taken from remarks made by Hitler that he wanted to mount 80 cm guns on the H-class. It was estimated that it would take a 700,000 ton ship to mount them.
Rate of fire for the main battery would be quite slow, one round per gun every five minutes or more while the AA defense would be much more rapid. The AP shell weighed over 15,000 lbs with 441 lbs of burster while the HC shell weighed over 10,000 lbs with 882 lbs of burster.
The 24 cm/73 AA armament was based upon a Kriegsmarine late war study to develop a land based high altitude gun firing a 300 plus pound shell up to 59,000 feet. It is possible that a 700,000 ton ship could carry twelve of these in single double purpose mounts, partly to make up for the slow rate of fire of the 80cm main battery and to engage cruisers.
The 5"/60 were probably Germany's best AA weapon at the end of the war and would have served this mastodon well.
The turrets on this ship are so huge in order to provide sufficient room to handle absolutely giant shells and hold the extremely extensive and strong hoist and rammer facilities needed to fire the shells.
There is no detail information regarding the ship’s power plant. The total SHP required for a ship of this size dictated at least 8 shafts. Based on the extended range of these ships it would appear that a portion of the power plant was diesel.
[ Time: 0.0944s ][ Queries: 12 (0.0024s) ][ Debug on ]
