В момента е: Пон 10 Авг 2020, 08:06
Искам обучение!!!
Страница 21 от 22 [321 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 19, 20, 21, 22 Следваща
UKC118
Регистриран на: 17 Май 2009
МнениеПуснато на: Нед 27 Сеп 2009, 01:22    Заглавие:
Как четеш менюала?
Ето какво пише на страница 56:
3,5. NAV Frequency Selector
Selects frequency as shown in NAV frequency window. Rotate outer ring — changes the digits to the left of the
decimal point. Rotate inner knob - changes the digits to the right of the decimal point.
Имаш два потенциометъра: вътрешен и външен. Външният променя стойностите от лявата страна на десетичната запетая. вътрешният променя стойностите след десетичната запетая.
Не знам кои ползваш но тук са правилните: User's Manuals B727 има и картинки Wink
as9993
Регистриран на: 04 Сеп 2009
МнениеПуснато на: Пон 28 Сеп 2009, 18:09    Заглавие:
Оправих се.Просто цъкам с десния бутон на мишката на потенциометрите и така се променят цифрите след запетаята.Ползвах мануала който си идва със самолета в комплект,но този който UKC 118 ми даде е далеч по-добър.Благодаря! Smile
UKC118
МнениеПуснато на: Пон 28 Сеп 2009, 18:59    Заглавие:
as9993 написа:
Моля, пак заповядай. Както ти бях казал и преди всеки един от Дивизията ще ти помогне, само трябва да питаш. Между другото как върви обучението? Пускаш ли се вече на линия?
as9993
МнениеПуснато на: Пон 28 Сеп 2009, 19:48    Заглавие:
Ами все още не се пускам на линия просто защото съм на училище пък и сега с тази практика и аналогова схемотехника сигурно ще е много зор тази година.Мисля въпреки това още тази събота вечер да влезна за първи път на линия (само живот и здраве).Е в началото за да изпълнявам правилно нарежданията на кулата ще хвъркам на чесната Embarassed Smile .
UKC118
МнениеПуснато на: Пон 28 Сеп 2009, 20:57    Заглавие:
as9993 написа:
Правилно, със С172-ката дефолтната от симулатора... Абе когато има желание се намира време....така знам аз. Надявам се да те видя скоро в небето над България, пък и над Европа или Света, небе бол Wink
Hapag
Регистриран на: 12 Май 2006
МнениеПуснато на: Вто 28 Дек 2010, 22:52    Заглавие:
Тази книга е добра, написана е разбираемо и интересно. Можете да я прегледате.
ЦЪК
Разгледайте и другите категории, има и полезни неща.
trakon
Регистриран на: 19 Авг 2006
МнениеПуснато на: Чет 30 Дек 2010, 00:29    Заглавие:
Как настройвате FMC-то на Боинг 737 NG когато искате самолета да снижава в Holding Pattern, то вярно че в холдинг не се снижава обикновено, но примерно над Тонконтин се снижава от 19000 до 9000 в холдинг около TNT VOR(inbound 198/Left Turns) . И в какъв режим се сетва AFCD-то за да изпълни процедурата, примерно може ли до и след влизането в шаблона да снижавам в режим Throtle ARM/ LNAV/ VNAV PATH. T.e.-може ли компютъра да изчисли такъв вертикален път за снижаване с Idle Trust в който да влиза и Holding Pattern. Не знам как да кажа на компютъра че при влизането искам да съм на 19000 и когато снижа на 9000 тогава да излезна.
Уважаеми сънародници , моля след излизане от тунела ,не изключвайте светлината в края му.
Velin Andreev
Регистриран на: 09 Окт 2007
МнениеПуснато на: Пет 31 Дек 2010, 09:43    Заглавие:
Не познавам FMS, който да има такава възможност. Най-разумния вариант е да изпълняваш holding-a с команди от MCP-то, а ако те мързи можеш да използаваш програмирания holding от FMC, но само с активен LNAV mode (VNAV off) и управление на вертикалния профил от MCP (vert.sp или lvl. change). Проблема с FMC-то на всички BOEING продукти за FS e, че то не може да изпълни правилно влизане (parallel, teardrop/offset, direct) в зоната за изчакване и без значение как подхожда FIX-a прави някакъв вид teardrop entry, но не точно. Докато си в режим LNAV няма как да влезеш и да излезеш правилно от hold (това е тествано естествено само при следните продукти: Wilco 737, PMDG 737NG, iFly 737NG, PMDG 747, PSS 757, Level-D 767, PSS 777, Wilco 777).
trakon, не познавам този nick, но ако не си член на IVAO, си добре дошъл при нас в IVAO BG. Там ще получиш ценни съвети и отговори на всичките си въпроси.
Velin Andreev IVAO BG Training Coordinator
trakon
МнениеПуснато на: Съб 01 Яну 2011, 19:57    Заглавие:
Здравей, Честита Нова година и за много години. Мерси за отговора, аз се позачудих дали да не ползвам LVL CHG или в режим VNAV да натисна Desc. Now от FMC-то ,ама не бях сигурен кое би било по-реално .
[quote="Velin Andreev"]
Докато си в режим LNAV няма как да влезеш и да излезеш правилно от hold (това е тествано естествено...
Забелязах Smile и си помислих че повредата е в моя телевизор.
@ за Ивао, имам мерак да се пробвам като контролер, ама не знам отде да науча локалните процедури които се следват за дадените летища и пространства.
fl310
Регистриран на: 22 Дек 2007
МнениеПуснато на: Нед 02 Яну 2011, 16:19    Заглавие:
A must see
http://www.avsim.su/f/iz-kabini-ekipazha-97/polet-na-fokkere-100-35071.html?action=viewonline
Velin Andreev
МнениеПуснато на: Нед 02 Яну 2011, 22:33    Заглавие:
Направи си регистрация Join IVAO BG и започваме обучение. Ще те запознаем със всички процедури. Преди обаче да започнеш да контролираш ще се наложи да прочетеш доста документи и ще имаш няколко тренировки с пилоти, но това е което и ти искаш, а именно да се научиш.
Чакаме те в дивизията !
Falcon
Регистриран на: 03 Яну 2011
МнениеПуснато на: Пон 03 Яну 2011, 15:54    Заглавие:
aко някой има желание да ме учи на симулатора да драсне едно съобщение
Velin Andreev
МнениеПуснато на: Вто 04 Яну 2011, 09:24    Заглавие:
Falcon, как да започнеш със симулатора и как да придобиеш минималните първоначални умения трябва ти сам да се научиш. В FS2004 (по-добре започни с FS2004, а не с FSX) има LEARNING CENTER, където има обяснениея за всичко. Има примери кое как се прави и то обяснени като за новаци - като отвориш симулатора вляво избираш меню FLYING LESSONS и започваш със всички тренировки от STUDENT PILOT (ето как изглежда в менюто на FS2004) Click to see if image is larger
Никой няма да дойде и да ти хвани ръката за да ти покаже и да те научи как да летиш. След като имаш вече минимума и можеш да излиташ, кацаш, поддържаш скорост и курс - тогава вече ела при нас в IVAO за да се учиш и на процедури, навигация,фразеология и тн.
Успех!
EVGENY
Регистриран на: 20 Мар 2005
МнениеПуснато на: Вто 04 Яну 2011, 13:45    Заглавие:
Falcon написа:
Здравей Ивалине,
Разбира се, че всеки от нас ще даде онова, което знае за да направи пребиваването ти във виртуалната авиация възможно най-приятно.
Така или иначе ти вече си част от голямото семейство на ИВАО и бих искал да те приветствам с Добре Дошъл.
Радвам се, че има хора като теб, които се увличат от тази "игра". Поставям игра в кавички защото с времето ще видиш, че нещата се
правят по съвсем реални начини и със съвсем реални процедури и документи.
Както и Велин каза, редно е да знаеш елементарните неща от симулатора. Това съвсем не значи, че няма да си добре дошъл на поредната
трейнинг сесия на нашата Дивизия в четвъртък 06.01.11 в канала BG_MEMBERS на Team Speak.
Ако имаш някакви проблеми с логването, то горещо ти препоръчвам да се обърнеш към Учебният Център на нашата Дивизия.
Там има много подходящи документи и ще е прекрасно ако си ги свалиш и ги прочетеш.
Не се притеснявай ако има неща, които не са ти ясни. Аз обичам за казвам, че никой не се е родил научен.
Затова са и тези по-опитни хора в Българската Дивизия, които имат задачата да предават опита и знанията си на останалите.
Иво, искрено се надявам времето прекарано с нас да ти бъде полезно и най-вече приятно.
Поздрави
Evgeny Genchev IVAO BG-ADIR
Click to see if image is larger FLY ONLINE
www.ivao.aero http://bg.ivao.aero
Falcon
МнениеПуснато на: Вто 04 Яну 2011, 14:48    Заглавие:
Velin Andreev написа:
Успех!
НЕ аз мога почити всичко на витлов но проблема е че го мога само на такъв
[ Time: 0.0790s ][ Queries: 12 (0.0061s) ][ Debug on ]
