В момента е: Сря 22 Май 2019, 01:11
Ямато-проекти
Страница 1 от 2 [16 Мнения]   Иди на страница: 1, 2 Следваща
Любител
МнениеПуснато на: Пет 14 Май 2004, 13:32    Заглавие:  Ямато-проекти
Revenge
Регистриран на: 21 Апр 2004
МнениеПуснато на: Пет 14 Май 2004, 13:44    Заглавие:
Проектите на японците са хубави, но изпълнението им куца поради липса на суровини.
Второ бих предпочел по-малък кораб 45-50000 тонен, но повече на брой, а не само два
Thunderchief
МнениеПуснато на: Пет 14 Май 2004, 13:47    Заглавие:
Слагайте по-малки картинки - това се зарежда около час
Revenge
МнениеПуснато на: Пет 14 Май 2004, 15:14    Заглавие:
японците залагат на качеството - голям и мощен срещу няколко по-ситни, макар, че съм сигурен, че 3 Колорадо ще го потопят тоз хубавец
Любител
МнениеПуснато на: Пет 14 Май 2004, 15:36    Заглавие:
Thunderchief написа:
Слушам!!!!!!!!!!!!!!!!
Thunderchief
МнениеПуснато на: Пет 14 Май 2004, 15:41    Заглавие:
Любител написа:
Moля те не го приемай лично, но с мойта порядъчно бърза връзка отнема към 5 минути, а какво остава за някой с модем Question
popay_the_sailor
Регистриран на: 06 Яну 2004
МнениеПуснато на: Пет 14 Май 2004, 16:24    Заглавие:
Любител написа:
бе то аз дето сьм с кабелен бая време чакам...
Любител
МнениеПуснато на: Съб 15 Май 2004, 19:24    Заглавие:
Разбирам, отчел съм техническите проблеми, но ако ги бях пуснал малки тогава детейлите щяха да са неразбираеми, нечитаеми и т.н.
Исках да се види. Тва е .
С-13
Регистриран на: 12 Юни 2005
МнениеПуснато на: Пет 15 Юли 2005, 13:24    Заглавие:
Още един проект за наследник на Ямато:
Shes basically unsinkable.
Belt armour covers more or less the entire hull. It is 50+400+150 Which will stop every single shell in existance.
Deck armour is 300mm thick. This will stop all normal bombs.
Torpedo defense consists of 2 very large 15m bulges each side. She can withstand 80 torpedo hits before sinking.
600 tons misc. weight for Bachem Natter point defense interceptors.
Maximum speed is 16knts. However she can go anywhere in the world at 16knts. Actually she can circumnavigate the globe, twice, without refueling.
Firepower consists of historical main armament.
20x127mm/40 AA weapons.
300x37mm/54 AA weapons. Mostly mounted on the bulges.
Unsinkable, Battle-Monitor laid down 1936
Displacement:
61,334 t light; 65,046 t standard; 87,722 t normal; 105,862 t full load
Dimensions: Length overall / water x beam x draught
777.82 ft / 754.59 ft x 98.43 ft (Bulges 196.85 ft) x 29.53 ft (normal load)
237.08 m / 230.00 m x 30.00 m (Bulges 60.00 m) x 9.00 m
Armament:
9 - 18.11" / 460 mm guns (3x3 guns), 3,306.93lbs / 1,500.00kg shells, 1936 Model
Breech loading guns in turrets (on barbettes)
on centreline ends, majority forward, 1 raised mount - superfiring
20 - 5.00" / 127 mm guns (10x2 guns), 62.00lbs / 28.12kg shells, 1936 Model
Dual purpose guns in deck mounts with hoists
on side, all amidships
300 - 1.46" / 37.0 mm guns (50x6 guns), 1.55lbs / 0.70kg shells, 1936 Model
Anti-aircraft guns in deck mounts
on side, evenly spread
Weight of broadside 31,466 lbs / 14,273 kg
Shells per gun, main battery: 110
Armour:
- Belts: Width (max) Length (avg) Height (avg)
Main: 23.6" / 600 mm 328.08 ft / 100.00 m 19.69 ft / 6.00 m
Ends: 1.97" / 50 mm 393.70 ft / 120.00 m 19.69 ft / 6.00 m
32.81 ft / 10.00 m Unarmoured ends
Main Belt covers 67 % of normal length
- Torpedo Bulkhead and Bulges:
3.94" / 100 mm 328.08 ft / 100.00 m 29.53 ft / 9.00 m
- Gun armour: Face (max) Other gunhouse (avg) Barbette/hoist (max)
Main: 27.6" / 700 mm 23.6" / 600 mm 19.7" / 500 mm
2nd: 1.18" / 30 mm 0.79" / 20 mm -
- Armour deck: 11.81" / 300 mm, Conning tower: 27.56" / 700 mm
Machinery:
Oil fired boilers, steam turbines,
Geared drive, 4 shafts, 27,719 shp / 20,679 Kw = 16.00 kts
Range 40,000nm at 16.00 kts
Bunker at max displacement = 40,816 tons
Complement:
2,548 - 3,313
Cost:
Ј27.640 million / $110.560 million
Distribution of weights at normal displacement:
Armament: 3,555 tons, 4.1 %
Armour: 29,782 tons, 34.0 %
- Belts: 7,732 tons, 8.8 %
- Torpedo bulkhead: 1,411 tons, 1.6 %
- Armament: 6,459 tons, 7.4 %
- Armour Deck: 13,007 tons, 14.8 %
- Conning Tower: 1,172 tons, 1.3 %
Machinery: 778 tons, 0.9 %
Hull, fittings & equipment: 26,619 tons, 30.3 %
Fuel, ammunition & stores: 26,387 tons, 30.1 %
Miscellaneous weights: 600 tons, 0.7 %
Overall survivability and seakeeping ability:
Survivability (Non-critical penetrating hits needed to sink ship):
219,300 lbs / 99,473 Kg = 73.8 x 18.1 " / 460 mm shells or 81.7 torpedoes
Stability (Unstable if below 1.00): 1.67
Metacentric height 11.5 ft / 3.5 m
Roll period: 24.4 seconds
Steadiness - As gun platform (Average = 50 %): 60 %
- Recoil effect (Restricted arc if above 1.00): 0.08
Seaboat quality (Average = 1.00): 1.19
Hull form characteristics:
Hull has a flush deck
Block coefficient: 0.700
Length to Beam Ratio: 3.83 : 1
'Natural speed' for length: 27.47 kts
Power going to wave formation at top speed: 29 %
Trim (Max stability = 0, Max steadiness = 100): 50
Bow angle (Positive = bow angles forward): 30.00 degrees
Stern overhang: 6.56 ft / 2.00 m
Freeboard (% = measuring location as a percentage of overall length):
- Stem: 28.87 ft / 8.80 m
- Forecastle (20 %): 22.31 ft / 6.80 m
- Mid (50 %): 19.03 ft / 5.80 m
- Quarterdeck (15 %): 19.03 ft / 5.80 m
- Stern: 22.31 ft / 6.80 m
- Average freeboard: 20.95 ft / 6.39 m
Ship tends to be wet forward
Ship space, strength and comments:
Space - Hull below water (magazines/engines, low = better): 44.7 %
- Above water (accommodation/working, high = better): 88.1 %
Waterplane Area: 59,530 Square feet or 5,530 Square metres
Displacement factor (Displacement / loading): 145 %
Structure weight / hull surface area: 256 lbs/sq ft or 1,249 Kg/sq metre
Hull strength (Relative):
- Cross-sectional: 0.99
- Longitudinal: 1.01
- Overall: 1.00
Hull space for machinery, storage, compartmentation is excellent
Room for accommodation and workspaces is cramped
Thunderchief
МнениеПуснато на: Пет 15 Юли 2005, 14:15    Заглавие:
Абе всички ли сте се пощурили на тема Springsharp? Хубав проект.
Не бойте се и за тоя Ямато има средство(авиационно). Към края на войната американците вече правят доста успешни опити с едно нещо наречено ASM-2 Bath - самолет снаряд с радарно насочване и даже успяват да го интегрират заедно с насочващия радар на РB4Y Privateer само дето тогава вече няма достойни цели за тоя първообраз на ПКР и така и не успяват да го пробват в бой.
А предполагам че ако тоз топуз се беше появил някой щеше да се сети да разбъзика и първото американско управляемо торпедо датиращо от онез години и да направи така че то да може да гони и кораби не само подводници(въпроса за ефективността няма да го коментирам, че е била ниска, ниска е била).
И като финален вариант ако нищо друго не помогне срещо такъв змей остава примъкването близко до базата му на мортирата "Little David"(913 мм.)
Eто го малкия Дейвидчо в бойно положение
Ето го и в походно
Стигнал е чак до Окинава, ама доде потрябвал морските пехотинци сами изчистили острова
Gaden Gogi
Регистриран на: 12 Яну 2004
МнениеПуснато на: Пет 15 Юли 2005, 14:24    Заглавие:
е те тва е олигофренски проект , 10-15 фугасни снаряда и ще се превърне в най-екзотичнит курорт за разните рибоци по дъното. И естественно нормалните неща: няма къде да се построи тази изгъзица, няма къде да се ремонтира и поддържа същата. С какво превъзхожда, да кажем Аберкромби. каква повече работа може да свърши от него? Освен естествено да подслони повече рибоци.
Thunderchief
МнениеПуснато на: Пет 15 Юли 2005, 14:32    Заглавие:
Gaden Gogi написа:
Да вкара конкуренцията в повече разходи щото докато се усетиш за всичко дето казваш минава време Very Happy
Thunderchief
МнениеПуснато на: Пет 15 Юли 2005, 14:43    Заглавие:
Aу в груба грешка съм за Прилепите(АSМ-N-2 Bat)
Оказва се че с тях са пушкали японски корабчета край Борнео през април 1945
Ето един Privateer с два прилепа
С-13
МнениеПуснато на: Пет 15 Юли 2005, 15:29    Заглавие:
Проектът е от форума на warships1.com. и е според мен по темата.
Ясно , че подобни проекти нямат перспектива, но в случая потапянето няма да е толкова лесно и вероятно ще изисква разработването на по-мощни от съществуващите тогава торпеда. При всички случай разработването на по-мощни торпеда е много по-лесно от построяването и експлоатацията на такъв кораб.
Достатъчно мощни бомби за да свършат работата има и през ВСВ но в този случай ще е нужно въздушно превъзходство.
Thunderchief
МнениеПуснато на: Пет 15 Юли 2005, 15:41    Заглавие:
E в такъв случай този във форума на Warships1 го е правил на Springsharp. А по повод превъзходтсвото - ами че то си го има Very Happy
[ Time: 0.0875s ][ Queries: 12 (0.0059s) ][ Debug on ]
