91 години от първия в света трансатлантически полет · Китайският ударен БЛА Wing Loong е на въоръжение в Египет · ПРИСТАНИЩЕТО ЖИВЕЕ: "ФАРС" ИЛИ "ВРЕМЕ НИ Е ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ"? · Военен парад в Япония · Първо кацане на британски F-35B по метода SRVL (video) · Министърът на отбраната Красимир Каракачанов ще отличи с награден знак За принос към Министерството на отбраната Васил Михайлов ·
В момента е: Пон 15 Окт 2018, 20:57
 Главната страница » ОКЕАН - МОРСКИ ФОРУМ » ЯХТИ И ВЕТРИЛА - ФОРУМ ЗА ВЕТРОХОДИ, РЕГАТИ, ИСТОРИЯ
Любителско и професионално яхтостроене в България
Страница 6 от 6 [85 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, 5, 6
kalinss
Регистриран на: 26 Сеп 2008
Местожителство: Vidin
МнениеПуснато на: Пет 26 Сеп 2008, 09:02    Заглавие: относно лодкостроенето
Не се мъчете. Ние сме фирма за производство и ремонт на плавателни съдове от стъклопластика.По ефтино е да си купите нова .
4aiki
Регистриран на: 11 Мар 2009
МнениеПуснато на: Сря 11 Мар 2009, 01:01    Заглавие:
здравейте с един колега сме решили да си направим малка шперплатпва лодка някой може ли да ни каже къде в Варна продават епоксидна смола,стъклоплат
barrel-rider
Регистриран на: 02 Юни 2006
МнениеПуснато на: Сря 11 Мар 2009, 12:26    Заглавие:
Проверихте ли хипер-маркетите? Бриколаж и Практикер? В Метро също имаше, поне смола. Вижте на ул. Чаталджа, по магазините за крепежни елементи.
Ако искаш, дай един мейл да ти изпратя и книжка за подобни лодки (self-made).
The Road goes on and on
Принц Ойген
Регистриран на: 12 Яну 2005
МнениеПуснато на: Вто 17 Мар 2009, 14:54    Заглавие:
Делото на един ентусиаст
If you´re slave to the grind
Sea Dog
Регистриран на: 10 Дек 2005
МнениеПуснато на: Вто 17 Мар 2009, 15:47    Заглавие:
Като дойдеш във Варна ще те запозная с него Wink
Принц Ойген
МнениеПуснато на: Вто 17 Мар 2009, 17:30    Заглавие:
Sea Dog написа:
Eeeeeeee, Ники, опасна работа сте вие варненци!!! А ако знаеш само как ми се идвааааа.... Ма няма кога Sad Поне не и скоро, де...
radoradotod
Регистриран на: 29 Апр 2009
МнениеПуснато на: Сря 29 Апр 2009, 10:34    Заглавие:
здравейте,
за 1500 долара един приятел купи този проект http://www.chava.ru/didi40cr.htm
яхтата е 12 метрова от морски шперплат 18 мм и впоследствие покрит със стъкломат и епоксидна смола. Въпросът ми е какъв е този шперплат, дали е същия които го водят водоустоичив/хидрофобен/ на базата фенол-формалдехидна смола или е някакъв по специален които да е сертифициран за да може яхтата последствие да се регистрира в държавна инспекция по корабоплаване. И моля някой ако знае какви документи трябва за такава регистрация и какъв е реда нека пише тук или в ЛС.
Благодаря преварително!
МнениеПуснато на: Сря 15 Юли 2009, 09:24    Заглавие:
Джуджаро правят своя версия на варненска яхта
в."Народно дело"
Именитите дизайнери се спряха на Kadans 33
Нов танкер пък ще реши проблема със зареждането на моторните лодки
Представители на именитата италианска фамилия Джуджаро, която е автор на дизайна на някои от най-луксозните съвременни автомобили и яхти, са гостували в завода на яхтостроителя Красимир Недялков, научи в. „Народно дело“. Там те са заявили интерес да направят свой дизайн на една от лодките, които излизат от халетата. „Спряха се на Kadans 33, като съществува вероятност да се премине и към съвместно производство“, заяви Недялков. Самият Фабрицио Джуджаро пък гостува в България през 2007 г., когато на изложението „Lux Only“ в столицата представи някои от феноменалните си разработки на автомобили - Aston Martin Twenty Twenty и Ford Mustang by Giugiaro.
Варненският предприемач Недялков не спира дотук. Той смята да разреши и един от проблемите на яхтсмените, свързан със зареждането на гориво. „По Българското Черноморие има три изградени колонки (Балчик, Златни пясъци и Св. Влас) и в момента се строи четвърта във Варненското езеро. Освен това собствениците на по-малки плавателни съдове често са принудени да мъкнат гориво с туби, защото цистерна няма да дойде до кея за 150 - 200 л гориво“, твърди Недялков. За целта фирмата му е започнала разработка на танкер, който ще извършва зареждане на вода. „Не е нужно да е голям. Ще събира около 4 тона гориво, като заявките ще се приемат по телефона“, каза Недялков. По думите му „екстрата“ ще бъде пусната на вода и ще заработи още от следващото лято.
Жоро
Регистриран на: 03 Май 2009
МнениеПуснато на: Нед 07 Фев 2010, 09:48    Заглавие:
Продавам чисто нов грот за "Омега" и 30 м. хромникелова проволка ф6 от твърдата която е само за опресоване а не за плетене.
dilyan
Регистриран на: 17 Сеп 2010
МнениеПуснато на: Пет 17 Сеп 2010, 17:30    Заглавие: Строеж на яхта по готов проект.
radoradotod, същите проекти на Dudley Dix ги предлагат и в Турция, и в Украина - поне таксите биха били по-малки.
Въпроса е, че така наречените "кръглоскули" конструкции, "голямото" нововъведение на Дъдли Дикс, си е малко менте работа. С две думи, частта между два съседни стрингера на скулата се обшива с два пласта диагонални ленти от шперплат, подобно на класическата диагонална обшивка. А ментето е, защото, за разлика от шпона при диагоналната обшивка, при сравнително тесните ленти шперплат на практика работят само надлъжните слоеве на шперплата - напречните практически не носят почти нищо.
За самия шперплат - истинския BS 1088 Marine Plywood хем струва много скъпо, хем трудно се намира. Не знам някой да внася в Бг редовно. Затова пък обикновения шперплат на Лесопласт (www.lessoplast.com) от Е и І качество (екстра и първо) спокойно върши работа, стига да се спазват необходимите технологии. Подчертавам обикновения, за да не се бърка с кофражния - последния е само големи дебелини, и с допълнителни обработки, които по-скоро пречат, отколкото помагат за яхтеното му приложение. Обикновения също е с WBP (water/boil proof) лепила, така че би трябвало всичко да е наред.
А за изискванията за регистрация пред морската администрация - не съм минавал тая цедка, нека каже някой патил вече. За шперплата предполагам от Лесопласт дават някакъв сертификат, а за проекта това, че е купен от известен дизайнер, положително ще помогне. Успех!
[ Time: 0.0971s ][ Queries: 14 (0.0082s) ][ Debug on ]
