В момента е: Чет 09 Апр 2020, 22:44
 Главната страница » krile.net - ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН АВИАЦИОНЕН ФОРУМ » Българските военни летища
Авиобаза Узунджово (4 ИАБ)
Страница 1 от 22 [326 Мнения]   Иди на страница: 1, 2, 3, ..., 20, 21, 22 Следваща
Octagon
Местожителство: LBPD
МнениеПуснато на: Пет 08 Юли 2005, 19:54    Заглавие:  Авиобаза Узунджово (4 ИАБ)
Описание на темата: История и снимки
4-ИАБ Узунджово
4-а авиобаза Узунджово е създадена през 1994 г. на основата на 3-та ескадрила от 19-ти иап и осигуряващите тилови и свързочни поделения на 10-и САК-Пловдив.
21-и иап, включен в състава на 10-а изтребителна авиодивизия се формира през март 1951 г. на летище Граф Игнатиево. Тук първоначално води подготовката си на самолет Як 11, а месеци по късно започва усвояването на реактивните Як 17 и Як 23. Следват попълненията с личен състав и приучването на новодошлите през късната есен на същата година изтребители МиГ 15 и УМиГ 15.
През 1953 г. 21-и иап се пребазира на летище Узунджово. И тук твърде бързо идва ново превъоръжаване. Още през 1955 г. в строя влизат новите изтребители МиГ 17, а през 1958 г.-свърхзвуковите МиГ 19с.
От есента на 1961 г. авиополкът е включен в състава на новосформирания 10-и САК. По решение на командването на ВВС през 1972 г. МиГ 19 е снет от въоръжение в полка и до 1983 г. тук се лети само на МиГ 17 и УМиГ 15.
През същата година 1-ва ескадрила на авиополка се приучва на МиГ 21 и от 19-и иап са получени МиГ 21 п/мф. През лятото на 1984 г. и 2-ра ескадрила се превъоръжава с МиГ 21 пф/пфм от Габровница.
През 1990 г. 21-и иап е разформирован. Щатът на полка е сведен до една ескадрила и като 3-та изтребителна ескадрила е включен към състава на 19-и иап. Ескадрилата се превъоръжава с МиГ 21 бис.
В този състав и въоръжение през есента на 1994 г. ескадрилата се отделя от 19-и иап и се формира 4-та изтребителна авиобаза-Узунджово към състава на 10-и САК-Пловдив.
От есента на 1996 г. авиобазата е включена в състава на новосформирания корпус Тактическа авиация (КТА), като 21-ва изтребително бомбардировъчна авиобаза, но просъществува само две години. Съгласно “План 2004” през есента на 1998 г. авиобазата прекрати своето активно същеаствуване, а през юни 2002 г. окончателно е закрита.
АДМИН
Според книгата за ИАС на ВВС със заповед 00219/18. 08. 1994 на командващия ВВС 21 ИАП е станал 4-та ИАБ. (не се уточнява, но вероятно на 10-и САК). Кога е дошло означението 21 ИАБ, с което базата беше закрита?
Сашо
Регистриран на: 03 Яну 2004
МнениеПуснато на: Пет 08 Юли 2005, 21:19    Заглавие:
96-а година, ако не се лъжа, авиабазата е предадена от корпус ПВО на корпус Такт. авиация, става изтребитебно-бомбиерска, предимно на хартия, и номерацията е променан като при базите от КТА - тоест от серията 2х.
Octagon
МнениеПуснато на: Пет 08 Юли 2005, 21:31    Заглавие:
Корпусите са създадени със заповед от 01. 10. 1996. Бази има вече две години. Да не би 4 ИАБ да е била дадена на 2 ДПВО?
В тоя ред - Графът си е 3 ИАБ от 1994. Значи първите две години, докато не го дават на КПВО, той е бил с нехарактерен номер за тактическата авиация?
Сашо
МнениеПуснато на: Пет 08 Юли 2005, 21:42    Заглавие:
Значи номерацията от 1994 г. на изтребителните бази е правена по географски признак - тръгва се от запад - 1-а и 2-а база, минава се през средата на България - 3-а и 4-а, след това - 5-а и 6-а.
На бомберските - каквото се е водело по наследство от полковете, с промяна понякога на първото число - например 44-и ВАП става 24-ВАБ, други полкове като 25-и ИБАП си запазват номерацията. И като слагат Узунджово, просто му намират и слагат свободна номерация от бройките над 20. Защото 22-а, 23, 24, 25 бази са заети.
борден
МнениеПуснато на: Съб 09 Юли 2005, 20:33    Заглавие:
Узунджовското поделение често мени "собственика си" през 90-те. През 1994 г. всички изтребителни летища се преобразуват в авиобази с номерацията, описана от Сашо. При това Графа и Узунджово (3-а и 4-а ИАБ) си остават в състава на пловдивския 10-и САК, макар номерацията им да не е в "диапазона" отреден за него. През 1996 г. със създаването на кПВО и кТА 3-а ИАБ влиза в състава на новоформираният кПВО, а 4-а ИАБ сменя номера и името си и е преподчинена на кТА.
Може да се отбележи, че не само авиационните, ами всички части от корпус Тактическа авиация през 1996 г. получават номерация в диапазона 20-27 (10-и свързочен полк става 20-и, 27-и снабдително-ремонтен батальон...).
Octagon
МнениеПуснато на: Съб 09 Юли 2005, 21:09    Заглавие:
Защо да го мени? Собственикът си е един и същ, само си сменя името.
А преномерирането на частите от КТА наистина е интересно.
борден
МнениеПуснато на: Съб 09 Юли 2005, 21:19    Заглавие:
Да, май си прав - през кПВО доколкото знам не минава.
Octagon
МнениеПуснато на: Нед 10 Юли 2005, 15:35    Заглавие:
А кой е бил номерът на поделението?
борден
МнениеПуснато на: Нед 10 Юли 2005, 15:56    Заглавие:
34500
Octagon
МнениеПуснато на: Нед 10 Юли 2005, 18:57    Заглавие:
Благодаря! В базата всеки батальон/ескадрила собствен номер ли има? Например - в Доброславци поделение 32010 определена ескадрила ли е или цялата база?
BACKFIRE
МнениеПуснато на: Нед 10 Юли 2005, 20:53    Заглавие:
До създаването на базите във всяко летище има отделни поделения-"полка"-авиационните ескадрили, щаба и технически състав;
тилов батальон;
сврзочен батальон;
радиолокационните възли не знам дали са били отделно поделение навсякъде.
Старите вълци да си кажат тежката дума.
baj_michal
Регистриран на: 17 Юни 2005
МнениеПуснато на: Пон 11 Юли 2005, 10:52    Заглавие:
През 1978 когато служих на ДПРС в Костинброд, РСП и прожектора бяха към отделния батальон за свръзки и РТО, който беше отделно поделение.
I'd rather be a sparrow than a snail...
борден
МнениеПуснато на: Пон 11 Юли 2005, 13:09    Заглавие:
Потвърждавам думите на BACKFIRE. При полковете с двойно базиране (Равнец, Доброславци) има малък детайл - втората ескадрила (съответно Балчик и Габровница) има номера на полка с "Б" на края. Например под. 32010Б.
Доколкото знам навремето и радиолокационните възли по летищата са се считали за поделения, т.е. имали са свой ВПН и печат (знаме едва ли Wink ).
BACKFIRE
МнениеПуснато на: Пон 11 Юли 2005, 15:00    Заглавие:
Били са по руската система, която притежава висока мобилност. Летателния и технически състав да бъде относително независим от наземното обсслужване.
baj_michal
МнениеПуснато на: Пон 11 Юли 2005, 15:04    Заглавие:
Доколкото си спомням Ломски форт беше отделно поделение с отделен номер. Борден е прав за радиолокационните възли, както и за буквата "Б".
[ Time: 0.0792s ][ Queries: 12 (0.0064s) ][ Debug on ]
