Майтап бе, Уили : Afric Simone - Hafanana · Великобритания : Втори референдум е решението · Българин направи нещо в самолета, което накара всички да му пляскат · ДАМИ КАНЯТ : СПИСАНИЕ Femjoy. · На Кръщение Господне руският президент Путин се потопи в ледени води · Американски военен кораб влезе в Дарданелите на път към Черно море ·
В момента е: Нед 20 Яну 2019, 06:36
 Главната страница » ОРЪЖЕЕН ФОРУМ » Оръжия и военни конфликти през 21 век
Ирак. Войната с "Ислямска Държава"
Модератори: Super Flanker
Страница 101 от 114 [1707 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 99, 100, 101, 102, 103, ..., 112, 113, 114 Следваща
Pretor
Регистриран на: 24 Юни 2016
МнениеПуснато на: Вто 03 Яну 2017, 13:49    Заглавие:
Обзорна статия за чисто американските загуби на танкове М1 Абрамс модификации А1/А2
http://artofwar.ru/p/ponamarchuk_e/text_0300.shtml
Главное достоинство танка «Абрамс»: он хорошо горит
https://cont.ws/post/71916/
dantchod
Регистриран на: 29 Мар 2011
МнениеПуснато на: Вто 03 Яну 2017, 16:09    Заглавие:
Елемаг написа:
Детонацията на боекомплекта означава край на танка!
Да,там където боеприпасите са по периферията/ автоматите за зареждане/.
На Абрамса са оттатък подвижна бронирана преграда и детонацията
е нагоре и навън,а не към обитаемия отсек/теоретично/.Иначе,няма нещо дето
да не може да се изгори.Няколкото снимки на едно и също събитие обаче
няма как да увеличи бройката.Танка не е съвършен,грозен е,с капризен двигател,
но има най-добрата СУО от всичко дето е с вериги.
Sharana
Регистриран на: 27 Юни 2016
МнениеПуснато на: Вто 03 Яну 2017, 16:52    Заглавие:
Елемаг написа:
Не всеки танк е съветски такъв, където екипажа буквално седи върху боекомплекта и ако има детонация, то тя е с включени спец ефекти под формата на излитащ купол и не подлежащ на възстановяване танк + покоен екипаж разбира се.
Повечето западни танкове ги държат отзад в огромния купол с дебела преграда и blow out панели.
Вышибные панели
На крыше башни, над боекомплектом, предусмотрены вышибные панели — ещё один мем среди оружейников. В случае подрыва боекомплекта оные должны вылетать под давлением газов, дабы не допустить bigbadaboom'а, и экипаж в боевом отделении танка не страдает. Это если на пальцах. Если же немного окунуться в матан, то внезапно выяснится, что «взрыв» боекомплекта — не что иное, как его горение со сверхзвуковой скоростью. 95% ВВ в боекомплекте — это артиллерийский порох в задней части снарядов («заряд»), мгновенный и аккуратный подрыв которого и выплёвывает весь снаряд из пушки. При поджоге на открытом воздухе такой сорт пороха не взрывается, а тупо долго горит, но в замкнутых помещениях (коими являются стеллажи со снарядами) — сгорает практически мгновенно, и скорость горения очень быстро достигает того самого «взрывного» сверхзвукового значения. А вышибные панели как раз сконструированы таким образом, чтобы вылетать от давления продуктов сгорания пороха, скорость горения которого ещё не достигла сверхзвуковой отметки. Таким образом, в крыше башни образуется «дыра», дающая доступ к открытому воздуху, в котором артиллерийские пороха не взрываются, а просто неспешно сгорают, и взрыва боекомплекта не происходит. Это всё в теории. Насколько хорошо это воплощается на практике, йух его знает. Плюс хитрыми вышибными панелями защищена укладка первой и «второй» очереди (два раза по 17 выстрелов), а еще 6 (на Т-64, к слову, вне МЗ их Cool грустно подпирают задницы бравым танкистам внутри корпуса.
https://www.youtube.com/watch?v=Ay7bOG2nD6k
Последната промяна е направена от Sharana на Вто 03 Яну 2017, 17:12; мнението е било променяно общо 2 пъти
Super Flanker
Регистриран на: 21 Дек 2004
МнениеПуснато на: Вто 03 Яну 2017, 17:00    Заглавие:
Sharana написа:
Ми да, къде по-добре е да набухаш снаряди в някоя отслабена зона, дето е и в проекцията, която па най-много подлежи на обстрел. Wink
Иначе - при съветските БК стои в най-добре защитената част, а и е там, за да се реализира избраният АЗ, в съответната геометрия. Не е е най-доброто, но си има и плюсове.
Относно М1, то не мисля, че при попадения в БК това непременно значи, че няма да има фатални последици, само защото има панели.
Sharana написа:
Във всички ли? Wink
Sharana
МнениеПуснато на: Вто 03 Яну 2017, 17:11    Заглавие:
Super Flanker написа:
Ами ако питаме танкистите дали предпочитат да останат без боекомплект или да напуснат този жесток свят според теб какво биха отговорили? Иначе е ясно защо при съветските е различно, друга школа и други виждания. Плюсове и минуси както навсякъде.
Шансовете на екипажа са неимоверно по-големи, не че танка ще остане на собствен ход.
"I personally know of a crew that took a hit in the ammunition compartment from a T-72 firing APFSDS. The round penetrated and the ammo cooked off, venting through the blow-off panels. The crew still had a round in the gun and was able to kill the tank that hit them before evacuating the tank."
Тоест танка не остава в движение след фоерверките, но екипажа в повечето пъти оцелява.
Но, това при екипаж, на който му се живее все пак и "негъра" не го домързява постоянно да отваря и затваря бронирана преграда.
пресловутый нигра-заряжающий большую часть усилий обычно тратил на то, чтобы её всякий раз открыть-закрыть. Поэтому среди экипажей широко распространилась практика тупо заклинивать её в открытом положении и так ездить. Результат немного предсказуем…
Иракските и саудитските "негри" няма да се учудя ако така ги карат почти постоянно.
Иначе далеч не във всички разбира се, американците са отделили най-голяма внимание на този детайл. Леопарда има същите панели, но с малкия шрифт е написано, че там са 1/3 от снарядите, другите 2/3 са в корпуса и там такива екстри няма.
МнениеПуснато на: Вто 03 Яну 2017, 18:14    Заглавие:
dantchod написа:
Елемаг написа:
Няма никакво значение къде е боекомплекта. Нито един танк не може да издържи взрива на дори и един снаряд вътре в купола. Иначе такива снаряди просто можеш просто да ги изхвърлиш. М1 не прави изключение, взрив на боекомплекта е края на танка. Не знам от къде тръгва тази легенда че ако се взриви снаряд вътре в танка то някакви капаци ще го спасят но определено са измишльотини. Всъщност на постнатите снимки няколко с взривен боекмоплект.
МнениеПуснато на: Вто 03 Яну 2017, 18:18    Заглавие:
Ето как изглежда взрива на боекомплекта:
https://rutube.ru/video/3cce3c24957df0f3c5c37c9354157f5e/
Sharana
МнениеПуснато на: Вто 03 Яну 2017, 18:29    Заглавие:
Елемаг написа:
Как пък реши, че това е детонация на боекомплекта?
Това сигурно също е детонация на боекомплекта.
https://www.youtube.com/watch?v=gJMoiZuHB3U
Освен това ако прочетеш по-горе дори е описано защо не трябва да има взрив, а как просто трябва да гори ако сработи всичко както трябва.
МнениеПуснато на: Вто 03 Яну 2017, 20:14    Заглавие:
Едва ли е взрив на резервоара Wink Единственото което може да се взриви така е боенкомплекта. То всички танкове (и не само) се правят с идеята да няма взрив но често си гърми.
Sharana
МнениеПуснато на: Вто 03 Яну 2017, 20:59    Заглавие:
Елемаг написа:
А това, че е пропаганден взрив на изоставен повреден танк напълнен с експлозиви отвътре като в клипа, който ти пуснах от Йемен не се разглежда?
МнениеПуснато на: Сря 04 Яну 2017, 10:55    Заглавие:
Да бе! Някой ще мъкне експлозиви за да взривява М1!? От какъв зор? Между другото има още доста подобни взривове и останки на М1 след такива взривове - отлетяла купола например. Въобще взриви ли се боекомплекта танка приключва. И това се отнася за всеки танк!
dantchod
МнениеПуснато на: Сря 04 Яну 2017, 11:57    Заглавие:
Елемаг написа:
Very Happy
Не така,до всеки танк има по една камера,дето снима в готовност да го
удари ракетата и да отлети купола.
ayahuasca
Регистриран на: 20 Май 2007
МнениеПуснато на: Сря 04 Яну 2017, 12:07    Заглавие:
Взрив в затворено пространство...без да разбирам от танкове,си представям какво ще се случи,в нета има бол клипчета на пиратки,похлупени с метални кутии Smile
Sharana
МнениеПуснато на: Сря 04 Яну 2017, 16:06    Заглавие:
Елемаг написа:
Аха ясно, можем да не продължаваме "дискусията".
Super Flanker
МнениеПуснато на: Сря 04 Яну 2017, 16:09    Заглавие:
То няма какво да се дискутира - удар в БК може да причини различни неща, в т.ч. и мнооого неприятни. Добре е развита идеяда с изнасянето в ниша и т.н., но това не значи, че е някаква панацея. Са, ясно, че няма да изхвърчи купола, ама пък това едва ли е утеха.
Апропо - точно в Ирак поне един Абрамс даде фира от тежка картечница. Доста лош късмет, така да се каже.
[ Time: 0.0848s ][ Queries: 12 (0.0130s) ][ Debug on ]
