Hot topics: hot РОДОПИ 21 - СНЕЖЕН ЕКШЪН(16)
В момента е: Пон 12 Апр 2021, 03:43
 Главната страница » ОРЪЖЕЕН ФОРУМ » Българска армия - минало и настояще
Българските БМП
Модератори: Super Flanker
Страница 1 от 4 [60 Мнения]   Иди на страница: 1, 2, 3, 4 Следваща
МнениеПуснато на: Сря 23 Авг 2006, 00:25    Заглавие:  Българските БМП
Много ми се иска да има такава статия на български но уви има я само на руски!
БОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ
БМП-23
На базе производившейся в Болгарии по советской лицензии самоходной артиллерийской установки 2С1 «Гвоздика» в этой стране была создана своя собственная боевая машина пехоты, получившая обозначение БМП-23. Шасси и бронекорпус «Гвоздики» были взяты за основу машины благодаря большим модернизационным возможностям, заложенным еще в прототипе самоходки – артиллерийском тягаче МТ-ЛБ, а также за счет большого полезного объема.
Корпус БМП сварной, герметичный, позволяющий преодолевать водные преграды вплавь без дополнительной подготовки. Отделение управления находится в передней части, а пред ним расположены агрегаты трансмиссии. Позади отделения управления за герметичной перегородкой находится изолированное от других помещений моторное отделение. В средней части – боевое, и в корме – десантное отделение. Как и на САУ «Гвоздика» отделение управления расположено во всю ширину корпуса, поэтому места водителя и одного из стрелков находятся не друг за другом, а, соответственно, слева и справа. Оба места оборудованы люками и приборами наблюдения. У механика-водителя передний перископ может заменяться на прибор ночного видения пассивного типа.
В сварной двухместной башне находится 23-мм автоматическая пушка, созданная на основе баллистики зенитной устновки ЗУ-23. Пушка имеет двухплоскостной стабилизатор, боекомплект составляет 450 выстрелов (по другим данным – 600 выстр.), снаряженных в ленты. С пушкой спарен 7,62-мм пулемет ПКТ, для которого в боевом отделении хранится 2000 патронов. На крыше башни имеется пусковая установка для ПТУР 9М14М «Малютка» с полуавтоматическим наведением по проводам. Командир находится справа от орудия, наводчик-оператор – слева. Над их местами в крыше башни имеются люки и приборы наблюдения. Комбинированный прицел смонтирован в левой части башни и имеет дневной и ночной каналы. В процессе производства на башне БМП монтировались дымовые гранатометы системы 902В «Туча» российского производства.
Помимо одного десантника, сидящего впреди (старшего стрелка), в корме оборудованы места еще для шести солдат. В бортах имеются закрывающиеся амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия и перископические приборы наблюдения. Доступ в десантное отделение осуществляется через две кормовые двери и два люка в крыше корпуса.
Двигательная установка представляет собой усовершенствованный 8-цилиндровый дизель советского производства ЯМЗ-238 с водяным охлаждением, мощность которого была доведена до 315 л.с. Для доступа в МТО служит большой люк в крыше корпуса. Еще один люк
находится верхнем лобовом листе – для доступа к трансмиссии. По шоссе машина развивает скорость 60 км/ч, на плаву - 4,5. Для передвижения по воде БМП-23 оборудована волноотражающим щитком на верхнем лобовом листе и гидродинамическими решетками в кормовой части, движение осуществляется за счет перемотки гусениц. Ходовая часть состоит из семи одинарных обрезиненных опорных катков на борт, ведущего колеса переднего расположения со съемными зубчатыми венцами и направляющего колеса. Подвеска индивидуальная торсионная, на первой и последней паре катков установлены гидравлические амортизаторы.
Машина оборудована фильто-вентиляционной установкой, системой отопления обитаемых отделений и быстродействующим ППО.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Боевая масса, кг 15 200
Экипаж (десант), чел. 3 (7)
Основные размерения, мм:
– Длина по корпусу (с пушкой вперед) 7280 (–)
– Ширина 2850...3050
– Высота 2530
– Клиренс 400
– База нет данных
– Колея нет данных
– Ширина гусеницы (шаг трака) 315 (111)
Среднее удельное давление на грунт, кг/кв.см нет данных
Вооружение (боезапас, выстрелов):
– 23-мм пушка
– 7,62-мм спаренный пулемет ПКТ
– ПУ ПТРК 9М14М «Малютка» 1 (450)
1 (2 000)
1 (4)
Углы вертикального наведения, град. нет данных
Стабилизатор вооружения нет данных
Механизм заряжания ленточное питание
Приборы прицеливания перископич., днев./ноч.
Приборы наблюдения нет данных
Количество амбразур (из них для пулеметов) 9 (2)
Средства постановки дымзавесы 6 х 902В «Туча», ТДА
Тип и марка двигателя дизель
Максимальная мощность, л.с.(кВт) 315
Количество цилиндров 8 (V-обр.)
Количество оборотов/мин 2 100
Удельная мощность, л.с./т 20,7
Емкость топливных баков, л нет данных
Трансмиссия двухдисковый главный фрикцион сухого трения, карданная передача, главная передача двухпоточная, объединяющая в одном агрегате коническую пару шестерен, 6-скоростную коробку передач и планетарно-фрикционные механизмы поворота, бортовые передачи
Максимальная скорость (на плаву), км/ч: 61,5 (4...5)
Запас хода, км 550...600
Преодолеваемые препятствия:
– подъем, град. 35
– крен, град. нет данных
– ров, м 3
– стенка, м 0,7
– брод, м плавает
Бронирование, мм противопульное
МнениеПуснато на: Сря 23 Авг 2006, 00:33    Заглавие:
БМП-30
В 1990-х годах в Болгарии была принята на вооружение БМП-30. Новая машина представляет собой модернизированный вариант БМП-23. Модернизация заключалась в замене старого боевого отделения на новый боевой модуль от российской БМП-2. Так как основные размеры подбашенных отделений были примерно одинаковыми, особых изменений в корпусе удалось избежать.
В новой башне размещены основное (30-мм пушка 2А42) и вспомлогательное (7,62-мм пулемет ПКТ) вооружение и его системы, а также рабочие места командира (справа) и оператора-наводчика (слева). Пусковая устновка ПТРК 9К113 «Фагот» находится на крыше башни, перезаряжание осуществляется вручную. При необходимости ПТРК можно использовать как переносной. На вращающемся полике боевого отделения смонтированы магазины с патронами для пулемета и система, обеспечивающая ленточное питание пушки бронебойно-трассирующими и осколочно-фугасными выстрелами (всего 600 петронов). Укладки противотанковых ракет 9М113 установлены в подбашенном пространстве (одна) и на правом борту корпуса (три). Рабочие места командира и оператора оборудованы приборами наблюдения, комбинированным и зенитным прицелами, а также приборами управления противотанковым оружием. У командира установлены радиостанция Р-123М и переговорное устройство А-1 ТПУ. У оператора имеются пульт управления системой 902В «Туча» постановки дымовых завес, 6 гранатометов которой установлены по бокам башни (как и на базовой машине). Для внутренней связи наводчика используется аппарат А-2 ТПУ.
В остальном все боевые и технические характеристики остались на уровне БМП-23.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Боевая масса, кг 15 300
– Длина по корпусу (с пушкой вперед) 7125 (–)
– Высота 2115
– Клиренс 400
– База нет данных
– Колея нет данных
Среднее удельное давление на грунт, кг/см2 нет данных
– 30-мм пушка 2А42
– ПУ ПТРК 9М113«Конкурс» 1 (600)
1 (2 000)
1 (4)
Углы вертикального наведения, град. -4...+74
Стабилизатор вооружения 2Э36-1
Приборы прицеливания 2 х БПК-1-42 (перископич., днев./ноч.)
1П3-3 (зенитн.)
Запас хода, км 550
– подъем, град. 35
– ров, м 3
– стенка, м 0,7
– брод, м плавает
Gaden Gogi
Регистриран на: 12 Яну 2004
МнениеПуснато на: Сря 23 Авг 2006, 10:06    Заглавие:
брей брей, БМП-23 имало стабилизатор Shocked
МнениеПуснато на: Сря 23 Авг 2006, 11:03    Заглавие:
Намерих за БМП-23 и на български:
http://bgarmy.eamci.bg/Scripts/isapiVWB.dll/doc?THEMEID=25835
Боцман
Регистриран на: 03 Мар 2006
МнениеПуснато на: Сря 23 Авг 2006, 11:27    Заглавие:
Вече имат и климатик.......бравос Very Happy
прр1
Регистриран на: 12 Фев 2005
Местожителство: В. Търново
МнениеПуснато на: Вто 29 Авг 2006, 11:00    Заглавие:
БМП 23 няма стабилизатор. БМП 30 има. Laughing
Ако командира не може да прекрати безобразието, то той трябва да го оглави!
Бай Ганьо
Регистриран на: 17 Фев 2005
МнениеПуснато на: Пет 01 Сеп 2006, 13:35    Заглавие:
прр1
МнениеПуснато на: Пет 01 Сеп 2006, 14:30    Заглавие:
Байчо, ще си позволя да спомена, че и 23 мм. автомат е със стоманени гилзи. А за АВ-тата - с две ръце те подкрепям. Виж за въвеждането на въоръжение - ?!? Laughing Сам знаеш "интелектуалното ниво" на оВциферите кашони (по-скоро липсата на такова) А за общообразователната подготовка на самите кашони няма да говорим. Трябва да плачем. Такава сложна и скъпа АВ част не беше за тогавашната армия (сегашната я пропускам). Три дневни оптики, две нощни, няколко ел. двигателя, цял стабилизатор ... абе това всичкото не мож го ремонтира с приклада и ножа от АК-то Laughing и техническия конец - т.е. телта няма да помогне особенно. Пък и нека да си признаем - шасито много много не е за машина за предния край (като управляемост и разположение на работните места говоря). Сам знаеш разликата в разположението на органите за управление на Т 72 и базовото МТЛБ. Не, че МТЛБ-то е лоша машина - напротив! Laughing
Бай Ганьо
МнениеПуснато на: Пет 01 Сеп 2006, 14:50    Заглавие:
прр1
МнениеПуснато на: Пон 04 Сеп 2006, 15:37    Заглавие:
Оценявам благородното мълчание. Благородно ще попием, като дода у Столнината! Laughing Laughing Laughing
Tatra
Регистриран на: 26 Сеп 2008
МнениеПуснато на: Вто 30 Сеп 2008, 00:45    Заглавие:
От доста време е темата но да питам
БМП-23 води ли точен огън или не (нещо свързано със стбилизирането на оръдието или да си го кажем липса на стабилизатор)
Като машина лесно ли се обслужва(след като е преработена база на САУ гвоздика би трябвало да е така)тъй като май имало проблеми със поддръжката им което ме учудва
Каква е бронировката във предната част във смисъл издържа ли калибри над 7.62
Колко машини имаме
Като дъпълнение да кажа че ако е надеждна машина със нормална поддръжка и ако бронята се усили ако има необходимост от това във предната част
и се сложат израелски дистанционни куполи може и да живнат като машини (за 20 милиона имаше сделка за 200 куполи така че не са скъпи)
МнениеПуснато на: Пон 06 Окт 2008, 10:33    Заглавие:
Не съм много по оръжията, ако не е за тук, преместете я. Снимката е от архива на сп. "Океан".
Бай Ганьо
МнениеПуснато на: Пон 06 Окт 2008, 10:39    Заглавие:
Последната промяна е направена от Бай Ганьо на Пон 06 Окт 2008, 10:40; мнението е било променяно общо 1 път
pgp000
МнениеПуснато на: Пон 06 Окт 2008, 10:40    Заглавие:
МТЛБ отпред и БМП-50 на заден план ако не бъркам.
Е бъркам. БТР-50. My bad.
Последната промяна е направена от pgp000 на Пон 06 Окт 2008, 10:44; мнението е било променяно общо 1 път
Бай Ганьо
МнениеПуснато на: Пон 06 Окт 2008, 10:41    Заглавие:
[ Time: 0.0717s ][ Queries: 14 (0.0063s) ][ Debug on ]
