Автор |
Съобщение |
Регистриран на: 09 Яну 2004 Мнения: 7835 Местожителство: София
Пуснато на: Нед 29 Окт 2006, 10:42 Заглавие:
Ханс Рудел |
моля, дайте мнения за достоверността на част от Руделовите мемоари в сметлината на това описание:
"Немецкая сторона также была озабочена проблемой повышения эффективности своей авиации в борьбе с танками. Одним из путей было оснащение Ju-87 37мм пушками Flak 18 (в контейнерном варианте пушка Flak 18 обозначалась как ВК 3,7 ). Разместить пушки в крыле было невозможно, поэтому их подвесили на довольно длинных пилонах в контейнерах под крылом. На испытаниях Ju87G-1 показал себя медлительным и очень неповоротливым. Максимальная скорость самолета снизилась на 30-40 км/ч. Ju87G-1 уже не пикировал, атака целей производилась с планирования под углами не более 10-12°. Затруднительным было и прицеливание вследствие плохой путевой устойчивости самолета, обусловленной аэродинамическим влиянием пушечных установок, большими разнесенными массами (вес одной пушки с лафетом, без учета веса магазина и снарядов, 473 кг) и возросшим полетным весом. Пушки ВК 3.7 имели довольно невысокую скорострельность и низкую надежность автоматики. По немецким данным пушка имела скорострельность до 70 выстрелов в минуту. Однако по данным НИИ ВВС КА вследствие недоведенности автоматики пушки ее боевая скорострельность ограничивалась в среднем одним выстрелом в две секунды. Низкая же практическая скорострельность самих пушек приводила и к весьма ограниченному числу выстрелов (не более двух) в одной атаке. Положение усугублялось еще и сильной отдачей пушек при стрельбе в воздухе и спецификой размещения их на машине. Вследствие этих причин штурмовик испытывал сильный пикирующий момент и возникала раскачка самолета в продольной плоскости при стрельбе в воздухе. Удерживание линии визирования на цели во время стрельбы по наземным целям и ввод поправок в прицеливание было очень сложной задачей и практически невыполнимой. Поэтому прицельным мог быть только первый выстрел. То есть успешное применение пушечного Ju87G на поле боя было возможным лишь в руках высококлассного пилота и только в условиях слабого зенитного и истребительного противодействия."
Иван
Регистриран на: 27 Юни 2004 Мнения: 1930 Местожителство: София
Пуснато на: Нед 29 Окт 2006, 11:48 Заглавие:
За мене Рудел си е една рожба на чичко Гьобелс за поддържане духа на нацията и никога не съм приемал сериозно неговите "подвизи".
_________________ КОЙТО МОЖЕ - ПРАВИ! КОЙТО НЕ МОЖЕ - ДАВА АКЪЛ...
German
Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 2680 Местожителство: Шуменщайн
Пуснато на: Нед 29 Окт 2006, 18:21 Заглавие:
Има си хас!
_________________ Сред полето цъфти малко цветенце и то се казва: Ерика.
Иван
Пуснато на: Нед 29 Окт 2006, 18:24 Заглавие:
Точно на тази реакция разчитах
German
Пуснато на: Нед 29 Окт 2006, 21:26 Заглавие:
Иван написа: | Точно на тази реакция разчитах |
Все още е по-добре, отколкото без никаква!
centara
Регистриран на: 01 Яну 2004 Мнения: 1039 Местожителство: София
Пуснато на: Нед 29 Окт 2006, 23:03 Заглавие:
Така и не отговорихте по същество на въпроса
А в представения цитат много трудно може да се открие Гьобелсова пропаганда. На мен ми прилича на относително безпристрастно мнение относно ефективността или по-скоро неефективността на противотанковата Щука.
Регистриран на: 01 Яну 2004 Мнения: 27542 Местожителство: София
Пуснато на: Нед 29 Окт 2006, 23:06 Заглавие:
Цитата не е от Рудел, а го опровергава.
_________________ ЕДИНСТВЕНОТО ПРАВО НА ВРАГА Е ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН!
centara
Пуснато на: Нед 29 Окт 2006, 23:41 Заглавие:
Тъй де Прочетох твърде набързо.
Съгласен съм с цитата.
Но въз основа на него можем да преценим само за конкретна случка, защото накрая пише
Цитат: | То есть успешное применение пушечного Ju87G на поле боя было возможным лишь в руках высококлассного пилота и только в условиях слабого зенитного и истребительного противодействия |
А без съмнение Рудел е първокласен пилот!
CATCH 22
Регистриран на: 02 Сеп 2006 Мнения: 424
Пуснато на: Пон 30 Окт 2006, 04:56 Заглавие:
Re: Ханс Рудел |
калло написа: | моля, дайте мнения за достоверността на част от Руделовите мемоари в сметлината на това описание |
Калло, да те питам, от кого е този цитат? Като е на руски, отпреди перестройката ли е или след нея?
Честно, не мога да усетя, какво точно искаш да разбереш : дали Рудел е лъжец или какви са реакциите на участниците във форума?
И "в конце концов" ако Рудел е бил наистина лъжец и рожба на "чичко Г." - ще промени ли това нещо в историята ( или поне в онова, което повечето наричаме история)?
_________________ "Имаше само една засечка и това беше Catch 22."
Джоузеф Хелър
Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 13226 Местожителство: вилает Боляристан
Пуснато на: Пон 30 Окт 2006, 15:02 Заглавие:
С цялото ми уважение към г-н Борислвов, но Рудел с какво е рожба на пропагандата? Вярно е, че пропагандата го използва, но тя нито е потопила Марат, нито е затрила един танков корпус. По спомените на Рудел има една случка, която много ми беше направила впечатление /не знам дали е поразкрасена, но самия факт е впечатляващ!/ - към края на войната съветски танков клин напредва към Берлин, Рудел излита с противотанкова Щука /с ВК-37/ и изтребитено прикритие от двойка Fw-190. Според думите му руснаците са разбрали, че е той и са впрегнали цяла ескадрила изтребители да го свалят. Прикриващите го изтребители са се поизпотили доста, но и Рудел максимално е затруднил противника, и резултата е бил няколко унищожени танка, а трите немеца са се прибрали. Рудел винаги се е давал като пример за майсторство, след като е постигнал тези успехи с този самолет.
_________________ Отказах се да ставам космонавт - вече видях земята през предното стъкло!
Прайм червени шишета на бели!
Пуснато на: Пон 30 Окт 2006, 15:09 Заглавие:
Цитат: | Калло, да те питам, от кого е този цитат? Като е на руски, отпреди перестройката ли е или след нея?
Честно, не мога да усетя, какво точно искаш да разбереш : дали Рудел е лъжец или какви са реакциите на участниците във форума? |
опитвам се да направим един разговор без предубеждения. тоест - без предварително поставена теза, която да се защитава (което обикновено се прави по принципа на подбиране на доказателствата - посочване на едни и пропускане на други).
не знам откъде точно е цитатът, мисля, че от някаква студия за авиационното въоръжение, посветена на Ил-2 (чиито 37-мм оръдия също не са оценени никак добре, особено от пилотите)
ИМХО - много трудно е за Рудел или който да е летец да каже:
1. дали танкът наистина е ударен
2. дали ударът е постигнал пробиване
3. дали е повреден/унищожен
лично аз смятам, че каквото и да е безусловно споменаване на унищожени танкове по този начин (с оръдия) от страна на летеца, в повечето случаи не трябва да се приема сериозно. споменаването пък на точна бройка "унищожени" според мен вече е смешно.
CATCH 22
Пуснато на: Пон 30 Окт 2006, 15:44 Заглавие:
Благодаря ти за отговора - поне за мен това пояснение беше липсващата начална информация в първия ти постинг. Надявам се, че това ще помогне и на другите, които искат да ти отговорят, нали?
Джоузеф Хелър
su27
Регистриран на: 01 Яну 2004 Мнения: 1248
Пуснато на: Пон 30 Окт 2006, 17:34 Заглавие:
калло написа: |
Горящ танк според теб унищожен ли е или трябва да му литне купола? Чел съм спомените на Рудел 2 пъти, за мен той е ЛУД. Нормален човек не би могъл да преживее войната в такива условия и при тези случки. Голям късметлия, отделно: "Идеятата, другари, идеята..." е била движещата му сила като изключим че е пиел много мляко и е бил спортист С въпросната Щука (не сам разбира се) спира танкова колона която се е приближава на визуално растояние от летището защото не е имало немски части които да я спрат. Ако беше толкова неефективна нямаше да я използва. Факт е,че G е била трудна за използване и самият той като полеви изпитател е преценявал кога да я използва и кога не - според ситуацията. Така,че съмненията които изказваш са не особенно основателни, прочети първо мемоарите му(има ги на руски). И да не забравяме , че амитата са пукали тигри с .50, какво остава за 37мм
reaper
Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 1802 Местожителство: Sofia
Пуснато на: Пон 30 Окт 2006, 18:00 Заглавие:
su27 написа: | ... И да не забравяме , че амитата са пукали тигри с .50, какво остава за 37мм |
Пропусна да споменеш в добавък към .50, бомбите и ракетите
_________________ These are unsophisticated men. They only respond to fear and the draw of lucre.We elicit this by using iconographic symbols and psychological intimidation.
The way we look together presents a uniform image of strength and organization.Don't say anything. Look mean. No smiling.
Иван
Пуснато на: Пон 30 Окт 2006, 18:11 Заглавие:
Тия бабини девитини за унищожаване на "Тигри" с 12,7-mm картечници ги оставете за други форуми
Вижте по-долу броневата кутия на "Тигъра". Стреляли били в пътя зад танка и рекушетите пробивали дъното... Ами то е 28-mm стомана и дори пътят да е от стомана, за да се получи идеален рекушет по законите на физиката, пак куршумът ще тропне като градушка по "Москвич". Пътят ще погълне много от енергията на бронебойния куршум, а нормално е дори той да се забие в асфалта.
[ Time: 0.1048s ][ Queries: 12 (0.0072s) ][ Debug on ] |
