В момента е: Нед 24 Яну 2021, 21:16 Часовете са според зоната UTC + 2 |
Ханс Рудел
Модератори: Penio |
Страница 2 от 4 [49 Мнения] | Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4 Следваща |
Автор | Съобщение | ||||||
su27
[Moderator] ![]() Регистриран на: 01 Яну 2004 Мнения: 1248 |
Ти пък сега, какво са някакви си ракети и бомби пред .50 ![]() Тука от хумор да не сте оперирани ![]() |
Shilo
![]() Регистриран на: 01 Яну 2004 Мнения: 1202 Местожителство: Плевен |
Не знам колко са достоверни унищожените танкове на Рудел, но щом той оцелява от началото до края на войната, летейки главно на Щука, явно заслугата не е била само на Гьобелс. ![]() |
[Moderator] ![]() Регистриран на: 01 Яну 2004 Мнения: 27540 Местожителство: София |
![]() ![]() ![]() Бе в последните две години си лети на Фоке Вулв и само понякога на Щука. Имал лична Щука с летец за пребазиране а той летял на Фокера. Щуката използвал само когато решал че може. _________________ ЕДИНСТВЕНОТО ПРАВО НА ВРАГА Е ДА БЪДЕ УНИЩОЖЕН! ![]() Да бъдеш добър е лесно. Трудно е да бъдеш справедлив! |
centara
Регистриран на: 01 Яну 2004 Мнения: 1039 Местожителство: София |
Това с 12,7 мм картечници ви действа като червен плащ на бик ![]() Иначе калло е прав, че при танковете много трудно се преценява степента на повреда и че е възможно доста от танковете признати за унищожени да са били само повредени. |
reaper
![]() Регистриран на: 02 Яну 2004 Мнения: 1802 Местожителство: Sofia |
Швабите се усещат по едно време към края на войната че най-сигурния начин да спреш един танк е да го оставиш без гориво и боеприпаси. Те и за това ябо-тата са щурмували основно съветските снабдителни колони в близкия тил. Руснаците са правели същото. "Противотанковите" Ил-2 сигурно не са били много по-добри в аеродинамично отношение от Щуката. Пък и сред руснаците не е имало такива пилоти като Рудел. Особено със средната продължителност на живот на пилот от щурмовата авиация. На Запад смятам че една ескадрила Темпест/Тайфун с по 8-12 127mm ракети всеки е имала доста по сериозен успех от любимите на много Тъндърболти ![]() _________________ These are unsophisticated men. They only respond to fear and the draw of lucre.We elicit this by using iconographic symbols and psychological intimidation. The way we look together presents a uniform image of strength and organization.Don't say anything. Look mean. No smiling. |
centara
Успех срещу какво? ![]() |
Регистриран на: 09 Яну 2004 Мнения: 7821 Местожителство: София |
според мен горящ танк е горящ танк. в огромната част от случаите не е унищожен. освен това, кога летецът има време да види дали "жертвата" му гори? освен ако не действа като на полигон... ИМХО трудно е в разгара на боя да се видят дори попаденията или дали има такива - пушилка, огньове и взривове навсякъде. попаденията на 37-мм снаряд в почвата, асфалта и т.н. вдигат достатъчно дим, за да решиш, че си улучил. ако пък си уличил, дали си пробил. ако пък си пробил, дали е нещо важно. ако ъке нещо важно дали подлежи на възстановяване... |
centara
Пилотът може и да няма време, но бордният стрелец на Ju 87G най-често има и време и възможност. |
CATCH 22
![]() Регистриран на: 02 Сеп 2006 Мнения: 424 |
Reaper, P-47 не ми е любимият самолет, но нали с него първо използват HVAR в Европа (9-та AAF) и то с бая голям успех - виж тук: http://www.nationalmuseum.af.mil/factsheets/factsheet.asp?id=1821 (Виж и копието по-долу.) ![]() Ретросалон, брой 48/2005 г. ![]() _________________ "Имаше само една засечка и това беше Catch 22." Джоузеф Хелър |
Penio
[Moderator] ![]() Регистриран на: 08 Яну 2004 Мнения: 341 Местожителство: Yambol |
Моето мнение е че истината за Рудел е някъде около 65-70%. Кой и как е оценявал пораженията нанесени от Щуките? |
Han Solo
[Moderator] Регистриран на: 01 Яну 2004 Мнения: 3207 Местожителство: София |
![]() _________________ May the Force be with You |
Иван
Може, но евентуално на Pz II. За другите парцери са му слаби зъбките. Предполагам, че и бай Ганьо ще го потвърди. Руснаците са пукали с противотанковите пушки по веригите без особен успех. А там се стреля от непосредствена близост и проектилът среща веригата почти по нормалата, докато при атака от небето нещата са други. И началната скорост на противотанковите пушки е по-висока от тази на авиационните 12,7-mm картечници. _________________ КОЙТО МОЖЕ - ПРАВИ! КОЙТО НЕ МОЖЕ - ДАВА АКЪЛ... |
su27
Това с късането на веригата е фантастика да не говорим,че "видимата" част от веригата отгоре е много малка. За темпестите и тайфуните ракетите има са били много трудни за прицелна стрелба, даже ако сте гледали док. кадри - всяка ракета си лети накъдето си иска и параболата им е много "стръмна". Ракетите на темпест и тайфун стартират от релси докато тези на тъндърболта са от 3 тръби под всяко крило, съотношението в килограми обаче е 27кг с/у 17кг.(ако си спомням правилно) , което смятам, че е от основно значение за славата на тайфуна като щурмовак. За това колко е ефективна стрелбата и дали се вижда.. Рудел е стрелял от много близо именно с тази цел , в нета има кадри и с щука която среля по Т-34 с "волфрама", така,че и това може да помогне да си изградиш представа какво се вижда. |
CATCH 22
su27, "Трите тръби" са 4.5 инчовите "базуки", докато английските RP са с по-малък диаметър (3 инча), но с много по-висока начална скорост. HVAR, изстрелвани от P-47 , наричани още "Holy Moses" са 5-инчови ракети с много по-голяма поразяваща сила. Виж таблиците по-долу: ![]() Tова няма много общо с Рудел - извинявам се на калло, който започна тази тема _________________ "Имаше само една засечка и това беше Catch 22." Джоузеф Хелър Последната промяна е направена от CATCH 22 на Вто 31 Окт 2006, 21:08; мнението е било променяно общо 1 път |
bomba
![]() Регистриран на: 07 Яну 2004 Мнения: 167 Местожителство: СОФИЯ/КОСТЕНЕЦ |
По-вероятно е да се повредят дисковете опорни ролки на веригите,които са относително тънки. _________________ ИДВА БЪРЗО,УДРЯ ТОЧНО И ПРАВИ БУМММ |
[ Time: 0.0686s ][ Queries: 12 (0.0028s) ][ Debug on ] |
