В момента е: Съб 08 Май 2021, 19:04
Съвременни танкове
Модератори: Super Flanker
Страница 3 от 59 [883 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, 5, ..., 57, 58, 59 Следваща
T55
Регистриран на: 22 Дек 2006
МнениеПуснато на: Пон 06 Дек 2010, 00:21    Заглавие:
На ОПЛОТ-а не му ли е малце голямичко разстоянието между корпуса и куполата. Просвет някакъв има...
kramer
Регистриран на: 26 Апр 2010
МнениеПуснато на: Вто 07 Дек 2010, 01:23    Заглавие:
А ти ми отговори, що са се отказали от 95-цата при тия нововъведения?
Регистриран на: 09 Яну 2004
МнениеПуснато на: Вто 07 Дек 2010, 10:00    Заглавие:
между корпуса и купола на Оплот няма никакво разстояние - щото едното влиза в другото.
T55
МнениеПуснато на: Съб 11 Дек 2010, 00:04    Заглавие:
Не се заяждай, вижда се на снимкаа за какво говоря.
2C7
Регистриран на: 07 Яну 2007
Местожителство: Центъра на просффетата
МнениеПуснато на: Съб 11 Дек 2010, 02:27    Заглавие:
Едва ли Т-55 или някой друг в този форум не знае това..
Между долният външен контур на купола и корпуса има разстояние, което е уязвимо.
T55
МнениеПуснато на: Съб 11 Дек 2010, 05:58    Заглавие:
Точно. Та нали именно там се цели най-много. Smile
T55
МнениеПуснато на: Съб 11 Дек 2010, 05:59    Заглавие:
kramer написа:
Заради сложността, предполагам. БК трябва да е отделен от екипажа.
МнениеПуснато на: Съб 11 Дек 2010, 14:13    Заглавие:
Разстоянието не може да бъде уязвимо, поне не повече от останалия въздух наоколо Smile.
Всъщност, заради доста сериозната динамична защита на купола, се създава ИЛЮЗИЯТА за някакъв слабо защитен луфт. Такъв има не повече отколкото при който и да е друг танк от серията "Т"
МнениеПуснато на: Съб 11 Дек 2010, 17:36    Заглавие:
да взема аз да отговоря - защото изнасянето на отделението с боеприпасите в задната част на купола има далече повече митологична, отколното реална роля за защита на танка и екипажа. Даже напротив - в проекции, различни от челната, боекомплектът е далеч по-уязвим. Вярно - избиващите се нагоре панели НАМАЛЯВАТ вероятността от поразяване на екипажа при детонация на част от боекомплекта, но и този ефект е силно преувеличен. Да не говорим, че почти всички танкове с изнесен в задната част на купола БК имат част от БК, разположена в корпуса, при Лео-2, например - на далеч по-опасно място от този при руските/съветските танкове.
При модернизацията на Т-90 - има както АЗ в задната част на купола, така и традиционния АЗ в корпуса. Според слуховете АЗ при Т-95 също е в корпуса - вероятно възможно най-добре защитения от всички съществуващи и проектни танкове, но отделен от отделението за управление - може би най-доброто решение.
T55
МнениеПуснато на: Нед 12 Дек 2010, 19:55    Заглавие:
Кало, първите думи, които чува всеки начинаещ мерач на танк са: "Между корпуса и куполата, между корпуса и куполата!". Там се целят танковете. Виж снимката на ОПЛОТ-а и кажи, не бива ли цялото това място да е защитено от профила на куполата? Бива. Тогава защо е тоя просвет, в който погона на куполата някак си е издължен нагоре? Еднакво ли е защитен както корпуса долу и както профила на куполата над него? Не е.
За другото - голямо бойно отделение ще да е това - хем защитено, хем смесен БК и хората. На бас, че след някоя и друга година Русия ще има прост и добре направен танк с изнесен в ниша БК; ) Този първи вариант е много сложен, ерго и скъп - вероятно е направен от конструкторите за да се усвояват пари някакви и т.н. и затова са се отказали.
Просто предпоожение, де.
МнениеПуснато на: Нед 12 Дек 2010, 21:04    Заглавие:
В случая с Оплот НЯМА по-лоша защита на посоченото място от който и да е друг танк от серията "Т". Ще повторя, че така ИЗГЛЕЖДА, заради големия габарит на динамичната защита, а вероятно и наличието на някаква модулна броня под нея.
Поради каква точно причина реши, че екипажът при Т-95 е в бойното отделение?
И към настоящия етап руските танкове са най-"прости" откъм обслужване и експлоатация. При равна или по-добра защитеност от който и да е западен аналог, равна или по-добра подвижност, равно или по-добро въоръжение (с някои забележки по първите версии на 2А46), с едно изключение - по-изостанала СУВ (за танковете до Т-90А) - на нивото от края на 80-те (и то - не във всички аспекти). Просто пояснявам за не дотам компетентните.
T55
МнениеПуснато на: Нед 12 Дек 2010, 22:51    Заглавие:
Ако е зрителна измама това на снимката, ОК.
Останалото - този спор е воден многократно. Смесването на снарядите с екипажа не може да води до по-добра защитеност.
МнениеПуснато на: Пон 13 Дек 2010, 00:44    Заглавие:
Не е въпросът къде са снарядите и къде екипажът, а как са защитени тези снаряди. Разбира се, отделянето им от екипажа е нещо добро, но чрез поставянето им в ниша на купола - съвсем не толкова.
МнениеПуснато на: Вто 14 Дек 2010, 10:15    Заглавие:
вероятно първата излязла снимка на вероятния обект 195
и още - модификация на Т-90, може би - с нов купол с нова динамична защита и нова система за активна защита, базирана на Арена - модернизационният пакет "Бурлак":
Reagan
Регистриран на: 29 Май 2008
МнениеПуснато на: Вто 14 Дек 2010, 10:54    Заглавие:
Руснаците се отказаха от обект 195. Няма да го довършат. Обяснението е че и САЩ са се отказали от новия си танк, а при това обект 195 е 3-5 пъти по скъп от Т-90. Май обаче всичко опира до пари защото се отказват и от Т-95, модернизацията на Т-90.
Нека се изкажат специалистите, но поне аз не се сещам за нов тип танк разработван през последните 20 години и приет на въоражение, или такъв който продължава да се развива. Англичанините въобще обявиха че прекратяват производството на танкове, САЩ и Русия прекратиха програмите си за танкове ново поколение. В Германия не знам какво става. Но факта си е факт, за днешните мироопазващи операции танковете не са предпочитано оръжие и май не се развиват така интензивно.
[ Time: 0.0953s ][ Queries: 12 (0.0089s) ][ Debug on ]
