Командоси се събраха на състезание в памет на загиналите преди 15 г. в база "Индия" · БПЦ все още няма позиция за разрива между Вселенската и Московската патриаршия · Помпео предупреди Латинска Америка да внимава с китайските инвестиции · Стотици ранени при пореден протест в Газа · Учениците ни последни по четене, математика и науки · Спряха корабите по Рейн, водата в реката e критично малко ·
В момента е: Пет 19 Окт 2018, 19:24
 Главната страница » ОРЪЖЕЕН ФОРУМ » Оръжия и военни конфликти през 21 век
Африкански войни
Модератори: Super Flanker
Страница 6 от 8 [109 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Следваща
Регистриран на: 11 Авг 2005
МнениеПуснато на: Сря 29 Дек 2010, 16:26    Заглавие:
Филмчето си е много як монтаж Wink 100 мм АУ(АК-100/190) никога не стрелят на дистанции под 2 мили(3.8 км)а тук растоянието е под км(стрелбата с РПГ-то) а и АК-630 не оставя такива трасета по водата(лично съм наблюдавал резултата от стрелба с 630-ка)-това най-вероятно е следа от стрелбата с "Утесь"-а.Реално стреляха с АК,"Утесь" и РПГ-7.
Sea Dog
Регистриран на: 10 Дек 2005
МнениеПуснато на: Сря 29 Дек 2010, 18:16    Заглавие:
Нито е резил за артилеристите, нито стрелбата с големите пръски е от "Утес" !! Доказателствата след малко...
От няколко години, особено след онзи случай с иранските скоростни лодки, дето се доближиха до американска "ескадра" прекалено близо, масово започнаха да тестват ефективността на оръжията срещу подобни малки и скоростни цели. Резултатите бяха трагични по всички показатели. Клипчето, което тогава излезе в ютуб предизвикаха и мини скандал из командването на американската флота. Оказа се, че срещу високоскоростна, малкогабаритна и маневрираща цел, най-добре се справя главния калибър 127мм. airburst снаряд. "Вулкан-Фаланкс" правят същите разсейки както и АК-630, което си е нормално. Самото оръдие е създадено за да създава "завеса", а не да води снайперска стрелба, още повече, че в нашия случай системата се управлява ръчно.
Относно 100мм. АК-100, Мите, не си прав. Няма причина да не стрелят и под 2 мили. Ако го правят по причини за безопасност - може. На видеото едновременно се виждат пръските от АК-630 и разрива на 100 мм. снаряд.Оръдието работи с един вид осколочно фугасен снаряд, с контактен взривател, и с два вида зенитни; като единия е с дистанционен взривател, а другият с радиолокационен.
Стрельба ведется выстрелами унитарного заряжания (патронами) трёх типов: осколочно-фугасным УОФ-58 и зенитными УЗС-58 и УЗС-58Р. Выстрел УОФ-58 включает снаряд ОФ-58 весом 15,6 кг. Вес взрывчатого вещества в снаряде – 1,53 кг, снаряд комплектуется ударным взрывателем В-429. Зенитные выстрелы УЗС-58 и УЗС-58Р предназначены для стрельбы по крылатым ракетам и самолетам. Выстрел УЗС-58 имеет снаряд ЗС-58 с дистанционным взрывателем ДВМ-60М1, а выстрел УЗС-58Р – снаряд ЗС-58Р с радиолокационным взрывателем АР-32. Радиолокационный взрыватель обеспечивает подрыв снаряда на расстоянии 5 м от крылатой ракеты и 10 м от самолёта. При этом обеспечивается гарантированное поражение летательного аппарата.
Ето подобна работа на Фаланкс по радиоуправляема лодка - вижда се същата разсейка на снарядите
А ако не се лъжа това беше въпросния клип от американския тест.
dogan
Регистриран на: 19 Фев 2009
МнениеПуснато на: Чет 30 Дек 2010, 10:39    Заглавие:
да може би разсейването е подобно, но все пак целите като скорост не са еднакви и за мен остана непонятно защо е било необходимо да се дадат толкова много залове вместо 1-2 ?!...за шкембелията с калашника и капитана II ранг зад утьоса коментарите са излишни....
Бай Ганьо
Регистриран на: 17 Фев 2005
МнениеПуснато на: Чет 30 Дек 2010, 10:49    Заглавие:
Pirin
Регистриран на: 02 Дек 2005
Местожителство: LBSF
МнениеПуснато на: Чет 30 Дек 2010, 10:58    Заглавие:
Изглежда че на Фаланкс бая време му трябва за да се охладят цените, съдейки от горният клип? Wink
Sea Dog
МнениеПуснато на: Чет 30 Дек 2010, 11:28    Заглавие:
dogan написа:
Поради няколко причини -
1. Не всеки ден ти се удава възможност да тренираш стрелба по реална цел
2. 1-2 залпа не са достатъчни за да спрат много по-малка лодка, а какво остава за по-голямата пиратска, която трябва да потопят
3. Както каза многоуважаемият Ганьо - ми кефят се хората Laughing
Фаланкс, за разлика от АК-630, е с въздушно охлаждане, но с по-малък калибър. Та вероятно времето и при двете е долу-горе еднакво. По-голямата пауза между залповете се дължи на друго - забележете кога операторът стреля - когато лодката направи поворот и застане (с носа) в проекции близки до 90 градуса спрямо кораба. Първо, защото лодката се движи и в тази позиция прицелването е по-лесно. И второ - разсейката на снарядите е по-голяма по курса на стрелба от колкото в ляво и дясно (при АК-630 се забелязва по-голямо "разпръскване", т.е. създава по-добра "завеса"). Предполагам, че за това имат значение и особеностите на ръчното управление при двете системи, респективно колко "плавно" отреагира оръдието на движенията на джойстика и визир-колонката.
Pirin
МнениеПуснато на: Чет 30 Дек 2010, 11:54    Заглавие:
Значи, тогава при облическо движение на мишена Фаланкс се проваля тотално Question
Sea Dog
МнениеПуснато на: Чет 30 Дек 2010, 13:25    Заглавие:
Ами не съвсем... И двете системи са проектирани като последна преграда за противокорабни ракети, както и за ПВО срещу ниско летящи цели, като естествено стрелбата се води в сектор пред целта. Противокорабната ракета може и да лети с резки изменения на курса си, но в крайният етап движението й е праволинейно (сравнително). Точно там работят Фаланкс и АК-630 и Голкипър и Мерока и всички подобни - под 1,5 мили. Предимството на Фаланкс е разположението на РЛС, непосредственно на самото оръдие, което го прави по-бързо реагиращо на командите за корекция. Освен това калибъра му е 20мм. т.е. снаряда е по-лек, с по-голяма скорост (по-стабилен в полет) и от там разсейката е по-малка. Но пък тя се компенсира от РЛС с по-точното насочване на огъня пред курса на ракетата.
Основния му недостатък е точно в малкия калибър - недостатъчно енергия за да отклони по-тежка ракета - т.е. руските.
Уточнявам, че говорим за до-, около и малко над-звукови скорости на ПКР.
Към момента обаче няма (ако има поправете ме) случай на реално свалена ПКР от система за близка отбрана, в реални условия, за да можем да кажем нещо със сигурност. Но пък наземно базиран "самовар" се използва в Ирак, за охрана на база, срещу минометен обстрел. Казват успешно.....
dogan
МнениеПуснато на: Чет 30 Дек 2010, 21:51    Заглавие:
[quote="Sea Dog"]
dogan написа:
ако позволите:
по 1 и 3 - не е нужно да си показваш простотията и разпасаността при всяка възмжност
по 2 - напротив това е дървена конструкция, която като я изпердаши залпа само от кинетичната енергия на удара се разпада да не говорим за пробойните и запалването
Много сте прав за реалната употреба в анти пкр вариант....а за минометния острел е добър виц Wink
Sea Dog
МнениеПуснато на: Чет 30 Дек 2010, 23:37    Заглавие:
dogan написа:
ако позволите:
По 1 и 2 - ми те нямат вина, че някой ги е пуснал в мрежата, но за показването на простотията сте прав - вашата ми е в повечко !
По 2 - имате клип. Но вие ми говорете за пробойни и разпадане, ще ми е интересно да си обогатя фантазията.
За минометния обстрел - имате интерМинет. Жокер - германците разположиха наскоро батарея "Милениум" за същите цели...но пък вие казвате, че било виц.
MANTIS(Modular Autonomic and Network Targeting and Interception System) land based CIWS for Camp Kunduz, Afghanistan
Извинявам се, че оспамихме темата. Аз бях до тук.
Бай Ганьо
МнениеПуснато на: Пет 31 Дек 2010, 10:53    Заглавие:
dogan
МнениеПуснато на: Пон 17 Яну 2011, 21:54    Заглавие:
опааа някой ми изтри 2 поста .....това наистина означава, че ако не си русофил и поклонник на руското/съветското оръжие не ти е мястото в този форум
МнениеПуснато на: Пон 04 Апр 2011, 20:03    Заглавие:
Френски войници взеха контрола на летището в Абиджан - главния град на Кот д'Ивоар. През последните дни в Абиджан избухнаха боеве между силите на досегашния държавен глава Лоран Гбагбо, който отказва да напусне властта, и неговия съперник Аласан Уатара, признат от международната общност за президент след проведените през ноември президентски избори. Със светкавична офанзива тази седмица силите на Уатара установиха контрол почти над цялата страна, с изключение на верните на Гбагбо бастиони в Абиджан.
Френската бойна част "Ликорн" в Абиджан наброява 1400 души и координира действията си с миротворците от ООН (Мисията Onuci). Мисията на "Ликорн" е да подпомага Onuci и да гарантира сигурността на французите и чужденците в страната по време на криза. Повече от 1500 чужденци, от тях 700 французи, вече са във френския военен лагер в района на летището.
Най-малко 1000 души са убити или изчезнали в гр. Дуекуе в западната част на Кот д'Ивоар, където са открити масови гробове, обяви католическата благотворителна организация "Каритас". Град Дуекуе бе завзет от силите на новоизбрания президент Аласан Уатара след тежки боеве с поддръжници на Лоран Гбагбо.
МнениеПуснато на: Нед 30 Окт 2011, 14:11    Заглавие:
Arrow "Аш Шабаб" обяви война на Кения
МнениеПуснато на: Пон 02 Апр 2012, 10:47    Заглавие:
Бунтовниците от Националното движение за освобождение на Азавад, от племето туареги, завзеха вчера ключовия град Тимбукту, който е последният голям град в северната част на Мали, съобщиха вчера агенциите. Това е поредната победа на въстаналите номади след военния преврат в тази страна от 22 март, когато части от армията завзеха властта, защото правителството не можеше да се справи с бунта на туарегите. Азавад се нарича областта, която е обитавана от 5 милиона туареги и обхваща части от Мали и съседните Нигер, Либия и Алжир. Очевидци съобщиха по телефона, че се е чувала стрелба в югозападните околности на Тимбукту. Преди това туарегите завзеха град Кидал.
Противоречиви са сведенията за съдбата на северния град Гао, център на едноименната провинция. Според първоначалните съобщения той е бил завзет от туарегите. Дори лидерът на хунтата капитан Амаду Саното обяви, че военните части отказали да се бият за града. Очевидци разказаха, че отряди на туарегите влезли в града на камиони и забили флаговете на региона Азавад по сградите на основните улици. Впоследствие обаче Саното опроверга, че градът е паднал. По думите му бунтовниците "атакували Гао, нахлули по улиците му, но били отблъснати от въоръжените сили".
[ Time: 0.0735s ][ Queries: 14 (0.0059s) ][ Debug on ]
