The time now is Fri 06 Dec 2019, 21:08 All times are UTC + 2 |
Тенево и/или Окоп - някаква информация?
View previous topic :: View next topic |
Page 1 of 4 [48 Posts] | Goto page: 1, 2, 3, 4 Next |
Author | Message | ||
SB1
![]() Joined: 24 Jun 2005 Posts: 204 Location: Без авиация - няма нация! |
Тенево и Окоп - някаква информация? това ли е - http://maps.google.com/?om=1&ie=UTF8&z=15&ll=42.35052,26.57434&spn=0.015446,0.022745&t=h от друга тема ... T-72 написа: Стралджа : http://maps.google.com/?om=1&ie=UTF8&z=14&ll=42.599472,26.633778&spn=0.030769,0.04549&t=h или това до Елхово (забравих му името - Окоп ле беше?) Пътя може за рулиране да се ползва http://maps.google.com/?om=1&ie=UTF8&z=15&ll=42.35052,26.57434&spn=0.015446,0.022745&t=h Не претендирам за компетентност,но.... Първият линк е "Зимница",а вторият е "Тенево". _________________ SR-71. This is what a plane's supposed to be. It is ugly on the ground, leaks like a sieve, but up around Mach 1 ... the seals all expand, she dries up, flies like a bat out of hell. She's only happy... going fast. It's not meant to sit. Last edited by SB1 on Thu 01 Feb 2007, 20:13; edited 2 times in total |
ghost
Летището в района е само едно и се намира по пътя от Ямбол към Елхово и е познато като летище "Окоп", може някой да го нарича "Тенево", но става въпрос за едно и също летище. Асфалтовия път може да се използва за рулиране, а ПИК е до него. След излизане от село Окоп в посока към Елхово отляво на пътя все още се вижда сградата превидена за щаб, гаражни клетки, складове за боеприпаси и други спомагателни сгради. Мисля, че навремето летището е било едно от запасните летища за военно време на летище Безмер. |
SB1
ghost благодаря ти , сега става ли за нещо? Стопанисва ли се? _________________ SR-71. This is what a plane's supposed to be. It is ugly on the ground, leaks like a sieve, but up around Mach 1 ... the seals all expand, she dries up, flies like a bat out of hell. She's only happy... going fast. It's not meant to sit. |
![]() Joined: 02 Jan 2004 Posts: 13226 Location: вилает Боляристан |
Окоп е по-близо до Ямбол, отколкото до Елхово, и наистина е запасно на Безмер. Едно време доста активно се е ползвало при учения - имало е случай целия полк да се пребазира на него. Другото е Зимница. Но какво значи да се стопанисва - в момента никой не ги ползва, но пък за 2-3 години нищо няма да му стане на бетона. _________________ Отказах се да ставам космонавт - вече видях земята през предното стъкло! Si vis pacem, para bellum - 26030 Прайм червени шишета на бели! |
ghost
За последен път ходих там през лятото. Полосата като за неизползана и неподдържана доста време е в добро състояние. Буксите за самолети също са добре. От време на време автоманиаците от Ямбол и Сливен, мисля че си правят гонки на летището. Преди година, две, не помня точно го ползваше авиацията за пръскане. Друго не мога да кажа по въпроса, защото скоро не съм ходил натам. ![]() ![]() ![]() |
chonata
![]() Joined: 29 Jul 2005 Posts: 84 Location: plovdiv |
Момчета,ако не се баркам Тенево е близо до Харманли и няма нищо общо с Окоп,което наистина е било запасно летище на Безмер.В момента е изостажено и не се стопанисва. |
ghost
Около Харманли може да има Тенево, но Тенево има и около Ямбол. На около 25 км. от Ямбол в южна посока. Това което съм написал е напълно вярно. Ходил съм и на летището и в района за който съм писал по горе. |
SB1
Tenevo (ICAO code: Z07O) * Active * Military airfield. History & location not known. Runway data: Location: N42 20 47.05 E026 34 26.21, Elev: 390 ft (119 m), Rwy 16/34, Size: 8200 x 80 ft (2499 x 24 m), asphalt. Okop * Inactive * Located south of Yambol, north east of Hanovo. Base of a fighter Yato with Avia B.534s in April 1941. Runway data: No information. _________________ SR-71. This is what a plane's supposed to be. It is ugly on the ground, leaks like a sieve, but up around Mach 1 ... the seals all expand, she dries up, flies like a bat out of hell. She's only happy... going fast. It's not meant to sit. |
SB1
ок има 2 села до Ямбол - и ОКОП и ТЕНЕВО - но полоса само една - асфалт. значи ОКОП и/или ТЕНЕВО са две имена на едно и също място. _________________ SR-71. This is what a plane's supposed to be. It is ugly on the ground, leaks like a sieve, but up around Mach 1 ... the seals all expand, she dries up, flies like a bat out of hell. She's only happy... going fast. It's not meant to sit. |
Точно така - едно и също. Повече е понато като Окоп. До преди няколко години го ползваха и за селскостопански цели, но май вече не. _________________ Отказах се да ставам космонавт - вече видях земята през предното стъкло! Si vis pacem, para bellum - 26030 Прайм червени шишета на бели! |
bib0
![]() Joined: 03 Feb 2007 Posts: 2 |
Сега ще обясня подробно. Както установихте има две села - Окоп на 10км от Ямбол, и Тенево на 18км. от Ямбол. Полосата на летището се намира на 3км. от Тенево и на 5км. от Окоп, затова и се среща с две имена. Летището е построено през WWІІ от Германците, като щаба се е намирал в с.Тенево, затова и в западните страни все още го водят летище Тенево. След войната си построява новия щаб който е по близо до с.Окоп и става запасно летище на Безмер заедно с летище Зимница. Та поради тази причина започват да го наричат Окоп. Не е грешно да се каже и по двата начина. Летището в момента се ползва вече само за автомобилни гонки както бе посочено по горе ![]() Аз имам особено отношение към това летище защото том направих първите си парашутни скокове през 1990год. Надявам се да съм бил полезен. ![]() |
SB1
@ bib0 - Благодарности за детайлите. TENEVO Runway 16 Submit Correction Surface ASP: Asphalt, Asphaltic Concrete, Tar Macadam, Or Bitumen Bound Macadam (including Any Of These Surface Types With Concrete Ends). HEADING 160.0 Latitude 42° 21' 29.06" N Longitude 026° 34' 09.32" E Landing Distance 8200 feet Takeoff Distance 8200 feet Runway 34 Surface ASP: Asphalt, Asphaltic Concrete, Tar Macadam, Or Bitumen Bound Macadam (including Any Of These Surface Types With Concrete Ends). HEADING 340.0 Latitude 42° 20' 12.94" N Longitude 026° 34' 46.67" E Elevation U Slope U° Landing Distance 8200 feet Takeoff Distance 8200 feet _________________ SR-71. This is what a plane's supposed to be. It is ugly on the ground, leaks like a sieve, but up around Mach 1 ... the seals all expand, she dries up, flies like a bat out of hell. She's only happy... going fast. It's not meant to sit. |
bari
Днес по нова телевизия казаха най накрая ,че американците казали на окопската писта и то според мен доста успешно.Браво на тях не можем да отречем че са доста добри.При тези размери на тази полоса са успели да кацнат и излетят без да рулират. |
HORNISE
![]() Joined: 05 Jan 2004 Posts: 855 Location: София |
DELETED! _________________ I take pictures, Photographic pictures... http://airliners... |
bari
Каквото и да си говорим много добре са подготвени хората, като се има предвид че са казали и нощем без каквото и да е осветление. Ех нашите бабаити пък са ги натупали здраво в Сливенска дискотека.Какво да се прави , ![]() ![]() ![]() ![]() |
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum |
[ Time: 0.0698s ][ Queries: 12 (0.0046s) ][ Debug on ] |
