В момента е: Сря 21 Окт 2020, 18:42
German Flak 88
Страница 1 от 1 [5 Мнения]
Retrosaler
Регистриран на: 08 Фев 2007
Местожителство: Karlovo
МнениеПуснато на: Съб 10 Фев 2007, 20:09    Заглавие:  German Flak 88
Flak 88
THE GERMAN 88mm (known by the Germans as 8.8cm) was to gain a fearsome reputation in the Western Desert. Designed as an anti-aircraft gun the Germans found it could also be used against tanks with devastating effect. In 1941 its capabilities were largely unknown to most Allied troops. British tankers often mistakenly thought the destruction of their tanks was due to tank guns.
Initially it was produced as the Flak 18. Later developments included the Flak 36 and 37 and 41. The Flak 41 wasn't widely available till 1943.
The Flak 88 was first used against tanks during an "emergency" in the Spanish civil war. From then on it included a shield, surface sight and anti-tank ammunition.
88s were always in short supply, so Rommel seconded Luftwaffe 88 units from airfield defence and used them in the ground role. He had used 88s in this way in France.
No allied tank was safe from the Flak 88.
88mm Flak (Flugabwehrkanone) "Acht komma Acht"
Германское 88мм. орудие стало, по всей вероятности, самым выдающимся артиллерийским орудием Второй Мировой Войны. Первое применение 88 мм. орудия имело место в ходе испанской гражданской войны в 1936 году. Это орудие оказалось не только великолепной зениткой, но и идеальным убийцей танков, благодаря тяжёлым эффективным снарядам и их высокой начальной скорости. Во Франции, в 1940 году, Flak 88 вновь подтвердил свою репутацию убийцы танков, в особенности в отношении тяжелых французских танков Char B1-bis и британских пехотных танков Mk.II Matilda. Прибыв в Северную Африку, Flak 88 оказался способен справиться с любым танком Союзников с дистанции, намного превышающей 1000 метров. В очередной раз Flak 88 подтвердил свою репутацию в СССР, где он стал единственным орудием, до прибытияна фронт более тяжёлых германских танков, способным бороться с советскими Т-34/76 и КВ-1. Flak 88 также использовались и роли полевой артиллерии, например, в ходе битвы за "Выступ" (Battle of the Bulge). Единственным недостатком этого орудия были его длина и вес, что вынуждало в бою надеяться больше на огневую мощь и дальность стрельбы, чем на незаметность. В течение войны орудия серии Flak 88 использовались кроме Германии ещё и Италией, а некоторые захваченные образцы - и Союзниками, включая армию США в конце 1944 года в Западной Европе. После окончания войны Flak 88 использовался армиями различных стран мира, включая Югославию и Данию.
В 1928 году, компанией Krupp из Essen'а в сотрудничестве с компанией Swedish Bofors, был разработан прототип Flak 18, но был запущено в производство только с приходом к власти Гитлера в 1933/34 годах. Flak 18 устанавливался на крестообразном, с двумя одноосевыми трэйлерами, шасси. Оно позволяло устанавливать и снимать орудие очень быстро. Flak 18 имел монолитный орудийный ствол. Следующая модель, Flak 36, в основном, повторяла Flak 18. Отличиями были составной ствол орудия и транспортировочные трэйлеры нового типа. Вслед за Flak 36 последовал Flak 37, который был модифицированной версией своего предшественника с улучшенными приборами контроля ведения огня. Также Flak 36 и 37 отличались друг от друга платформой. Flak 18 использовал более лёгкие транспортировочные трейлера (Sonderanhaenger 201) и был легче более поздних моделей, которые использовали более тяжёлые трейлера (Sonderanhaenger 202), весом 1200 кг. Все три эти модели были взаимозаменяемы и, часто, орудие Flak 18 можно было увидеть на платформе от Flak 37. Также в процессе производства проводились некоторые изменения конструкции, например, в трейлерах и платформах (выпускались так называемые железнодорожные платформы и платформы для установки орудий в фортификационных сооружениях). К августу 1944 года в Германском Вермахте насчитывалось уже 10704 Flak 18, 36 и 37.
В 1942 году была подготовлена к производству новая модель - Flak 41 (Geraet 37). Но в силу технических проблем, компанией Rheinmetall было выпущено лишь незначительное количество таких орудий. Это было сложное оружие, и его разработка продолжалась вплоть до 1943 года. Часто при стрельбе возникали проблемы со снарядами: имелись частые случаи заклинивания гильзы после выстрела. На данной модели использовались два типа стволов: трёхсекционное и четырёхсекционное. Первые серийные экземпляры впервые приняли участие в боевых действиях в Тунисе (Северная Африка). Но в связи с техническими проблемами, возникшими в ходе дебюта, в дальнейшем Flak 41 использовались исключительно в пределах Германии, где они, при необходимости, могли быть своевременно отремонтированы и обслужены. К августу 1944 года Вермахт имел на своём вооружении только 157 Flak 41, а к январю 1945 года их было всего 318. Когда они работали без поломок, они представляли из себя выдающиеся артиллерийские машины. По техническому исполнению, они признаны лучшими германскими зенитными орудиями Второй Мировой Войны.
Последняя модель, Flak 37/41 была комбинацией между орудийным стволом Flak 41 и платформой от Flak 37, но из-за технических проблем было выпущено только 13 таких орудий.
Модель Длина ствола
(в калибрах) Длина ствола
(в метрах) Боевой вес
(кг) Транспортный
вес (кг) Максимальный угол подъёма ствола (градусы)
Flak 18 L/56 4,93м 5000 8200 85
Flak 36 L/56 4,93м 5000 8200 85
Flak 37 L/56 4,93м 5000 8200 85
Flak 41 L/74 6,54м 7840 11240 90
Flak 37/41 L/88 7,74м 5250 8450 85
Модель Начальная скорость снаряда Вес снаряда максимальная дальность/
высота
стрельбы Скоро-
стрельность Бронебойность
Flak 18
Flak 36
Flak 37 HE-820м/с
AP-795м/с HE-9,0кг
AP-9,5кг 14815-14860м 8000-10600м 15-20 в/мин Pzgr
100м - 98мм
1500м -78мм
Pzgr 39
100м - 128мм
1500м - 97мм
Pzgr 40
100м - 185мм
1500м - 123мм
HL Gr 39
до 3000м - 90мм
Flak 41 HE-1000м/с
AP-980м/с
подкалиб.-
1125м/с HE-9,4кг
AP-10,0кг
подкалиб.-
7,5кг 19735-20000м 10675-15000м 20-25 в/мин AP
100м - 194мм
1000м - 159мм
2000м - 127мм
Подкалиберный
100м - 237мм
1000м - 192мм
2000м - 152мм
Flak 37/41 HE-1000м/с
AP-980м/с
подкалиб.-
1125м/с HE-9,4кг
AP-10,0кг
подкалиб.-
7,5кг 20000м
12350-14700м 15-20 в/мин AP
100м - 194мм
1000м - 159мм
2000м - 127мм
Подкалиберный
100м - 237мм
1000м - 192мм
2000м - 152мм
88мм. Flak (Flugabwehrkanone) 18
Это орудие входило в состав лёгкого подразделения "AA". На фотографии вы можете заметить много приспособлений для соединения. Любое количество орудий могло быть соединено в батарею с присоединением к командному пункту. Такой центр включал в себя трейлер с генератором, трейлер с поисковым прожектором и приборы наведения на цель. Все орудия батареи подключались к такому командному центру.
При защите объекта от ночных налётов союзной авиации, сначала производился поиск и "захват" цели прожектором. Оператор установки наводки должен был затем визуально отслеживать цель. Приборы же, встроенные в установку слежения автоматически выдавали данные высоты цели и угла над горизонтом прямо на приборы наводки каждого зенитного орудия.
На фотографиях внизу вы можете заметить, что каждый из приборов (высоты и угла цели) дублирован. На малые циферблаты выводились данные с командного центра. Всё, что оставалось сделать наводчику каждого орудия, это выставить точно такие же значения на больших циферблатах, то есть навести на цель собственное орудие.
Таким образом, огневая мощь всей батареи могла быть сосредоточена на одной цели, с печальными для неё результатами.
Две тележки трейлера были практически идентичны. Единственным отличием было наличие сиденья для управляющего тормозами. Эта тележка трейлера (с сиденьем) должна была использоваться как задняя, но не было никаких конструктивных препятствий для её использования как передней оси. Оба колеса имели рычажные тормоза.
Прицепное устройство подсоединялось к передней тележке, но с тем же успехом могло подсоединяться и к задней. Обе тележки имели управляемые колёса. На тележке, которая в данный момент была задней, управление колёсами просто блокировалось. Управление передними колёсами осуществлялось с помощью прицепного устройства - куда поворачивало устройство, туда и колёса.
Хорошо тренированный экипаж мог снять орудие с тележек и изготовиться для стрельбы всего за 20 секунд, а установить орудие обратно на трейлер не более чем за одну минуту.
128-мм противотанковая пушка РaK 44
Эта пушка являлась самым тяжелым противотанковым орудием Второй Мировой Войны. Как и 88-мм противотанковая пушка Pak-41/43, она была создана на базе зенитного орудия, в данном случае Flak-40, с его превосходными баллистическими характеристиками. Прототип пушки был создан в 1943 году, а серийное производство было начато в конце 1944 года. Эта пушка поступала на вооружение тяжелых моторизованных противотанковых дивизионов РГК.
Орудие устанавливалось на специально сконструированном лафете кругового вращения, обеспечивавшего угол наибольшего возвышения 45°. Для защиты расчета от пуль и осколков снарядов орудие имело щитовое прикрытие.
Благодаря наличию полуавтоматического затвора скорострельность орудия составляла 5 выстрелов в минуту. Стрельба велась унитарными выстрелами с бронебойными снарядами весом 28,3 кг с начальной скоростью 920 м/сек и осколочно-фугасными снарядами весом 28,0 кг с начальной скоростью также 920 м/сек. Бронебойный снаряд на дальности 500 м пробивал броню толщиной 217 мм, на дальностях 1 000 и 1 500 м - 200 и 187 мм соответственно. То есть это орудие было опасно для всех без исключения танков Второй Мировой Войны.
Кроме стандартного варианта орудия, имевшего также обозначение K-81, имелись две его модификации:
- модификация K-81/1 представляла собой 128-мм орудие, установленное на лафет французской 155 мм пушки Canon de 155 мм Grand Paissance Filloux. Его вес в боевом положении составлял 12197 кг, угол горизонтального обстрела 60°;
- модификация K-81/2 на лафете советской гаубицы-пушки МЛ-20. Вес этого орудия в боевом положении был "всего" 8302 кг, угол горизонтального обстрела составлял 58°.
Кроме того, аналогичным орудием был вооружен Jagdtiger.
Несмотря на высокие боевые характеристики, 128 мм противотанковое орудие Pak 44 знаменует собой тупик, в который зашло развитие противотанковой артиллерии в её соперничестве с танками. Увеличение калибра от 37 мм до 128 мм привело к повышению веса от 450 кг до 9378 кг, что сделало противотанковое орудие тактически непригодным.
Тактико-технические характеристики
128-мм пушки РaK 44
Калибр: 128 мм
Начальная скорость снаряда: 920 м/сек
Длина ствола: 55 калибров
Наибольший угол возвышения: 45°
Угол горизонтального обстрела: 360°
Скорострельность: 5 выстр./мин
Вес в боевом положении: 9378 кг
Наибольшая дальность стрельбы:
Дальность эффективной стрельбы: 24414 м
1500 м
Бронепробиваемость бронебойным
снарядом на дальности 1 000/1500 м: 200/187 мм
Вес бронебойного снаряда: 28,3 кг
Регистриран на: 09 Яну 2004
МнениеПуснато на: Съб 10 Фев 2007, 23:23    Заглавие:
ъъъ? тоя пост защо е?
глупости на търкалета... простотиите, повтаряни от Дискавъри... на 88-мм Флак се падат едва около 2-3% от унищожените танкове за цялата война по всички фронтове...
Студента от София
Регистриран на: 18 Юни 2004
МнениеПуснато на: Пон 12 Фев 2007, 18:40    Заглавие:
Кое има по-вече от Флак 88?
В съда към обвиняемия:
- И как стана така, че нокаутирахте тъща си?
- Ми тъкмо се прибирах от боксов мач, а тя застанала на вратата. Поздравихме се и в следващия момент тя се откри от ляво!
МнениеПуснато на: Пон 12 Фев 2007, 18:47    Заглавие:
PAK-40. Най-произвежданото оръдие на Райха.
Grenadier
Регистриран на: 03 Дек 2005
Местожителство: Roma
МнениеПуснато на: Пон 19 Фев 2007, 18:56    Заглавие:
В нашия НВИМ има един лафет от FLAK-88.
Може би пък да се намери някъде един ствол и да се възстанови един български екземпляр
от това знаменито оръдие, защитавало и софийското небе.
Несокрушимая и легендарная...
[ Time: 0.0632s ][ Queries: 12 (0.0060s) ][ Debug on ]
