The time now is Sat 16 Jan 2021, 10:54
 Forum index » krile.net - ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН АВИАЦИОНЕН ФОРУМ » Военна авиация - ПО СВЕТА
Су-27, С, СК, СМ, СМ2, СМ3
Page 2 of 9 [121 Posts]   Goto page: Previous 1, 2, 3, 4, ..., 7, 8, 9 Next
Author Message
PostPosted: Wed 14 Jan 2004, 11:58    Post subject:
В един руски форум има я има в мнооого голям формат, но е черно-бяла, не знам как да я постна оттам.
Back to top
PostPosted: Wed 14 Jan 2004, 12:01    Post subject:
нещо такова, ама с по-голямо разрешение
Back to top
борден
PostPosted: Wed 14 Jan 2004, 12:52    Post subject:
Мда. Координатите на тези точки се помнят в РСБН. Предполагам, че не е трудно да се замени изчислителя му с по-мощен и да помни повече точки. Став се загуби - иначе може да даде авторитетно мнение по въпроса.
Back to top
stav
Guest
PostPosted: Wed 14 Jan 2004, 16:21    Post subject:
Даже няколко компетентни мога да дам Wink
Айде и за много години, че ми е за сефте за тая година.
А РСБН-ите каквито бяха в БН-ите ги забравете. Там координатите се задават с едни потенциометри, обратни връзки и там подобни и поради това са ограничени до 3 ППМа и 4 Аеродрома. Изчислителя е аналогов, с моторчета, въртящи транформатори (много интересна джаджа), селсини и т.н.
Още в Су-22 това е пооправено, всички сметки се правят в БЦВМ-а и ограничението на броя на точките идва от паметта на машината (май беше около 64к) и основно от копчетата в кабината Laughing
А сега когато са с ЦВМ и вкарват дисплеи, не виждам какво може да ги ограничи. Джобния ми GPS дето е на сума ти години помни май до няколко хиляди точки.
BTW - Тримбълите дето ги монтираха на по разни машини освен потребителските точки дето може да си въвеждаш (не знам колко са) имат и flash-карта готова заредена с няколко хиляди важни авиационни точки по целия свят и която периодично се обновява от Jeppesen например (за пари разбира се).
Back to top
Сашо
PostPosted: Thu 15 Jan 2004, 09:39    Post subject:
Здрасти Ставе, за много години.
Как е решено нещото при Су-25? Щото май там РСБН, както съм чувал, страда от вибрациите пристрелба с оръдието идоста отказва или работи неточно.
Back to top
борден
PostPosted: Thu 15 Jan 2004, 10:09    Post subject:
На бойния Су-25К стои РСБН-6С - начи трябва да е като на БН-а. Confused
Back to top
Han Solo
PostPosted: Thu 15 Jan 2004, 22:38    Post subject:
Борден , прости на лаика ама какво е РСБН, и ако е за навигация както подозирам, как се вързва твърдението на Сашо с твоя постинг че аналоговите прибори работили по добре при вибрации /доста страници назад по темата Wink /
May the Force be with You
Back to top
борден
PostPosted: Thu 15 Jan 2004, 23:48    Post subject:
РадиоСистема за Близка Навигация. На Запад аналога е TACAN (Tactical air navigation).
А ако се върнеш и прочетеш моя постинг - аз съм написал единствено, че анероидно-мембранните прибори работят по-добре при вибрации. В РСБН няма такива.
Back to top
PostPosted: Fri 16 Jan 2004, 00:32    Post subject:
Дай по-голяма снимка, даже и да е черно-бяла. Или поне адреса.
Прайм червени шишета на бели!
Back to top
(калло)
Guest
PostPosted: Fri 16 Jan 2004, 12:23    Post subject:
пак не ми ще паролата
Чудесни снимки на Су-27СМ:
и още:
и още на http://www.duffeyk.fsnet.co.uk/su-27sku.htm
нищо, че пише СКУ????, това си е СМ-ма
Back to top
King_Rat
PostPosted: Fri 16 Jan 2004, 16:55    Post subject:
Su-27SK-Upgraded - SKU
mostly harmless
Back to top
ICQ Number
PostPosted: Fri 16 Jan 2004, 21:38    Post subject:
Ето една статия по темата:
http://www.inauka.ru/technology/article38383.html
Back to top
(калло)
Guest
PostPosted: Fri 16 Jan 2004, 22:03    Post subject:
Четох я преди дни, ама то толкова глупости пише там Very Happy
"В этом году в "ОКБ Сухого" начнется опытно-конструкторская работа над созданием более революционной машины - истребителя Су-35. Именно она станет мостиком, который покажет, каким будет истребитель пятого поколения. В ОКБ эту машину уже окрестили истребителем поколения "4 плюс-плюс", а в "Технокомплексе" в шутку называют "5 с минусом". " - хихи
"неповоротливую этажерку-невидимку по типу американского F-117, способную долететь до цели, выпустить по ней все вооружение, а затем вернуться на базу, или это должен быть высокоманевренный истребитель-невидимка, способный не только точно "бомбить", но и воевать в ближнем, контактном бою. " - това за контактния бой е класика просто
"Например, понизить тепловое поле самолета. Поставить на воздухозаборники и сопла двигателей заглушки, которые будут закрываться, если самолет облучат радарной установкой или его атакует ракета с тепловой головкой. Или решить проблему путем распыления воздуха... " - и това е добро - представете си го тоя самолет как лети с капаци на въздухозаборниците и соплата Very Happy
Back to top
Възкресител
Guest
PostPosted: Fri 16 Jan 2004, 22:18    Post subject:
Ми Ф-117 си лети с решетки. МиГ-29 при излитане си лети направо с капаци. Smile
Back to top
eagle1
PostPosted: Fri 16 Jan 2004, 22:29    Post subject:
A нa F-22 и F-35 просто са подходили творчески и са намерили начин да решат проблема и без решетки Wink Виж това за въздуха ме впечатли! Да не говорим за капаците на соплата....
Back to top
ICQ Number
Jump to:
[ Time: 0.0619s ][ Queries: 12 (0.0042s) ][ Debug on ]
