The time now is Sun 05 Apr 2020, 21:21
 Forum index » krile.net - ГРАЖДАНСКИ АВИАЦИОНЕН ФОРУМ » Авиосимулатори
За любителите на Ту.
Moderators: SHMITZA_BG, Stoyan, su27
Page 17 of 19 [283 Posts]   Goto page: Previous 1, 2, 3, ..., 15, 16, 17, 18, 19 Next
Author Message
fl310
PostPosted: Wed 13 Jan 2010, 13:33    Post subject:
Отдадох дължимото и на рекордьора LZ-BTG Wink
http://flightsim.com/kdl.php?fid=142835
Back to top
vasilam
PostPosted: Wed 13 Jan 2010, 17:01    Post subject:
Ей, изглежда супер. А в какъв смисъл е рекордьор?
Малко самолети http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2184207335142.2123873.1545772156&closeTheater=1
Back to top
fl310
PostPosted: Wed 13 Jan 2010, 17:32    Post subject:
доколкото ми е известно, с него правят рекорд за този модел - прелитане без кацане за презареждане от Канада до София през 80-те. Допълнителният ми сантимент е, че през 80-те точно този борд беше рекламното лице на Балкан. Постарах се да изравня цветовете с останалата част от флота - въобще - подобрен вариант на легендарна машина Smile
Back to top
fl310
PostPosted: Fri 15 Jan 2010, 13:29    Post subject:
Ту-134 LZ-TUB за SCS v1.2
http://flightsim.com/kdl.php?fid=142776
Back to top
vasilam
PostPosted: Fri 15 Jan 2010, 19:41    Post subject:
Супер е, ще се сваля.
Back to top
Stoyan
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 19:23    Post subject:
На вашето внимание тестове за Ту-154:
http://ivsto.hit.bg/aviation/tests/online_tests.htm
a.k.a airmanbg
Back to top
vasilam
PostPosted: Sun 14 Mar 2010, 20:03    Post subject:
Лилиии, това е като за истински пилоти Shocked
Back to top
fl310
PostPosted: Wed 17 Mar 2010, 17:12    Post subject:
мерси за тестовете, имам пропуски.. ц-ц-ц - летиш си и си правиш всичко като пич, и пак не си достатъчно в час с цялото РЛЕ. Хора - да си признаем, това няма поглъщане Smile
Понеже тук аудотироята единствено се вълнува от дребните детайли по 154, на вашето внимание един ъпдейт:
Ту-154М LZ-BTQ
текстури http://flightsim.com/kdl.php?fid=144729
модел Project Tupolev fs-proteam.com
Back to top
Stoyan
PostPosted: Wed 17 Mar 2010, 18:39    Post subject:
Въпрос към всички любители на Ту-154.
За какво служи НВУ-то?
a.k.a airmanbg
Back to top
fl310
PostPosted: Wed 17 Mar 2010, 19:18    Post subject:
навигационного вычислительного устройства НВУ
Back to top
Stoyan
PostPosted: Wed 17 Mar 2010, 19:39    Post subject:
Да де, но за какво служи. Това е какво представлява.
a.k.a airmanbg
Back to top
fl310
PostPosted: Wed 17 Mar 2010, 19:49    Post subject:
аз не съм най-компетентния и сигурно някой друг ще ти бъде по-полезен, но най-общо е за изчисление на курса и разстоянието между навигационните точки по маршрута, по съветската система за навигация. май че се ползваше само на територията на СССР /тук може и да съм казал глупост/, но съм го запомнил като съветското разстояние между релсите на влаковете - само те си имат такива работи Smile
Back to top
UKC118
PostPosted: Wed 17 Mar 2010, 20:07    Post subject:
НВУ
Материал из База знаний
Перейти к: навигация, поиск
Навигационное Вычислительное Устройство. Наиболее широко известно изделие НВУ-БЗ, применяемое на самолётах Ту-154. Предназначено для непрерывного автоматического счисления текущих частноортодромических (ЧО) координат самолета с индикацией их на планшете и выдачи сигналов для автоматического и полуавтоматического управления самолетом. Навигационный вычислитель НВУ-БЗ решает следующие задачи:
* определяет координаты местоположения самолета в частноортодромической системе координат методом счисления пути по данным точной курсовой системы ТКС-П2 доплеровского измерителя путевой скорости и угла сноса ДИСС-ЗП или по данным системы воздушных сигналов СВС-ПН-15-4 и «запомненным» значениям направления и скорости ветра;
* преобразует текущие координаты самолета в координаты, вычисленные в системе отсчета следующей частной ортодромии;
* автоматически корректирует счисленные координаты самолета по данным радиотехнической системы ближней навигации РСБН-2СА;
* формирует управление сигналы и выдает их в автоматическую бортовую систему управления самолетом;
* индицирует местоположение самолета на картографическом планшете;
* вычисляет и индицирует направление и скорость ветра.
Навигационный вычислитель работает в следующих диапазонах изменения навигационных параметров:
* курс - от 0 до 360°
* истинная воздушная скорость - от 200 до 1200 км/ч
* путевая скорость - от 200 до 1200 км/ч
* угол сноса -от -30 до +30°
* направление ветра - от 0 до 360°
* скорость ветра - от 0 до 300 км/ч
В навигационном вычислителе НВУ-БЗ предусмотрено программирование следующих параметров:
* текущих прямоугольных координат самолета:
* вдоль оси маршрута - 0-950 км
* перпендикулярно оси маршрута ±500 км
* заданного путевого угла (ЗПУ) - от 0 до 360°
* значения линейного упреждения разворота (ЛУР) от 5 до 25 км с дискретностью 5 км
Максимальная инструментальная погрешность счисления пути не превышает:
а) при работе с ДИСС-ЗП ±1% от пройденного пути в диапазоне скоростей 700—1100 км/ч и угле сноса ±200 о;
б) в режиме «Память» ±2,2% от пройденного пути в диапазоне скоростей 500—1100 км/ч и угле сноса ±20°.
Максимальная инструментальная погрешность преобразования прямоугольных координат текущей частной ортодромии в прямоугольные координаты следующей частной ортодромии не должна превышать ±5 км.
Недокументированные приёмы использования НВУ
Большинство недокументированных методов применения НВУ основаны на применении ГО. То есть когда в окошке ЗПУ выставляется ПМПУ ВПП, в качестве главной ортодромии, а Z и S принимаются за X и Y соответственно.
На взлёте
* Если "Счисление" включаем на разбеге, удобно выставить на первом комплекте курс взлета, Z на 0, а S на минус (расстояние до первого разворота + радиус разворота).ЛУР - 5 км, а на втором установить курс выхода после первого разворота и S до точки выхода из района аэродрома.
* На исполнительном курс взлета - на одном комплекте, Z и S на 0 (тогда будет отрабатывать от исполнительного). На втором курс на первую точку, S до неё и Z (или подкрутить потом, на точке будет всё равно 0. Тогда в случае вынужденной посадки не ошибешься с боковым уклонением.
На "коробочке"
* Выставляем курс взлета и включаем "Счисление". В окошках S и Z будет наглядно отсчитываться положение ЛА относительно ВПП. Удобно фиксировать ширину "коробочки"(Z) и удаление от порога ВПП(S).
На заходе
* Задав, в одном из комплектов, положение порога ВПП относительно РСБН, как Sm и Zm, посадочный курс (ПМПУ) как "Угол карты"(ИЗПУ), в режиме "Коррекция" можно отслеживать на S и Z положение ЛА на схеме захода.
Предварительный расчёт Sm, Zm и ИЗПУ удобно выполнять на NCalc (вкладка ГО), а широту и долготу брать из схемы аэропорта, либо определять прямо в MSFS, поставив ЛА на исполнительный. Там же, на исполнительном, выставив в "Угол карты" истинный посадочный ПУ ВПП и включив режим "Коррекция" (при обнулённых Sm и Zm), получим в окошках S и Z готовые значения требуемых нам Sm и Zm, только с обратным знаком.
* Перед конечным участком (когда КПМ является КТА) на неактивном комплекте вводим в "Угол карты" ПМПУ и обнуляем Zп и Sп. На конечном участке, принудительно переключаем НВУ на этот комплект и на S и Z у нас отрабатывается расстояние и боковое уклонение от КТА.
Back to top
fixxxer
PostPosted: Wed 17 Mar 2010, 20:48    Post subject:
Ето това е Ту-144,за който бях споменал:
Това е панела на КВС:
Пак той с панелите(има и още):
Това е панела на бординжинера:
Само това видео е излязло с този релийз:
http://www.youtube.com/watch?v=IauE62PJhgQ
Back to top
Stoyan
PostPosted: Wed 17 Mar 2010, 21:42    Post subject:
UKC118 wrote:
НВУ
Навигационное Вычислительное Устройство. Наиболее широко известно изделие НВУ-БЗ, применяемое на самолётах Ту-154. Предназначено для непрерывного автоматического счисления текущих частноортодромических (ЧО) координат самолета с индикацией их на планшете и выдачи сигналов для автоматического и полуавтоматического управления самолетом. Навигационный вычислитель НВУ-БЗ решает следующие задачи.................
Някой друг ще се включи ли в отговорите?
a.k.a airmanbg
Back to top
Jump to:
[ Time: 0.1209s ][ Queries: 12 (0.0317s) ][ Debug on ]
