В момента е: Чет 27 Фев 2020, 20:03
Виртуални блогове
Страница 1 от 2 [18 Мнения]   Иди на страница: 1, 2 Следваща
pilot013
Регистриран на: 01 Фев 2005
Местожителство: Aarhus, Denmark
МнениеПуснато на: Пон 28 Авг 2006, 21:31    Заглавие:  Виртуални блогове
Реших да открием подобна тема и всеки,когато има добро желание и възможност да споделя тук,своите преживявания от симулатора. Би било много красиво да виждаме подобни блогове от симулатора,тъкмо,ще обменим ценна информация,относно процедурите! Smile Та започваме...
в 21:55 рулираме по taxiway Alpha 4 на летището в Париж, преди нас излетя един A-320 на Air Malta, B-747 Air France за Washington, A-321 на SAS и Fokker 100 за Amsterdam на дъщерната авиокомпания на KLM - KLM Cityhopper. Наложи се малко да изчакаме на holding point-а. Ето една снимка,докато един от колегите се возеше в бизнес клас място 7A и как е заснел крилото:
Ето и снимката на втория Капитан от Угандски произход,който нямаше работа през целия полет,тъй като беше maintaining crew връщащ се с нас от предния ден.
Красиви образи вади неговият фотоапарат - Nikon D70 купи го от Сингапур.
Красив Париж 53 секунди след излитане, тръгваме по heading 284 по разпореждане на ATC-то!
По време на изкачване към FL330 (Полетно ниво 330), а след това беше наредено да се изкачим към крейсерската височина - FL350.
В момента сме на FL322 към 350, много красива снимка от втория пилот,който направи сигурно над 200 снимки за този близо 7 часов полет. Помолих, втория пилот да стане от мястото си за малко,за да може да се получи тази великолепна снимка. (По принцип е напълно забранено, кабината и най-вече капитанските места да остават без пилот, както и тези на вторите пилоти - Винаги трябва някой да държи управлението).
Вече сме почти изкачили полетно ниво 350. Продължаваме "as filed".
Хващаме южен курс,защото за Дубай така се минава,през Biarittz,след това минаваме през Валенсия,близо до Гибралтар се изпълнява завой 85 градуса и продължаваме през Алжир,по посока Персийския залив.
Много хубав и Ориенталски пъстро обрисуван с национални арабски мотиви, по случай 50 годишнината на авиокомпанията!
Тук се намираме над червено море и ни остават още около 2 часа и 20 минути до кацане в Дубай.
Вече започва да става по светло с настъпването на сутринта,месното време в Дубай - 4:23 минути. Много красиво небе,придружено с великолепен самолет!
Остават не повече от 35 минути до крайната цел...
Красив изглед от капитанското място. Тук вече сме снижили на близо 5000 фута и сме перпендикулярно на писта 30R, очакваме от диспечера завой на 60 градуса,за прихващане на глисадата и на ILS-са.
Прихващане на ILS-са и завой към пистата. По изчисления ще трябва да кацаме с 142 ноти и + 5 фактор на вятъра, всичко става горе-долу 147,но най-вероятно 145-142 ноти.
И ето,3 секунди до touchdown на летището в Дубай! Прекрасно кацане с близо 250 метра flare на капитана, много гладко кацане,което въобще не разбуди, пристигналите французи и 100 души араби от Кувейт и Дубай.
Бързо се скриваме в следващия taxiway, защото зад нас се очакваше да кацне до 3 минути B-747-400F на Atlas Air, пристигащ от Хонг Конг с цял карго отсек компютърни компоненти,за арабските училища! Smile
Под лъчите на изгряващото слънце, ние рулираме до нашия гейт, който се намира от другата страна. Времето в Дубай е 5:12 минути, точно както беше по разписание. Летището в Дубай е изключително красиво и много просто по своята конструкция!
Реших да заснема с моя фотопарат терминала отляво на самолета,много красив! След 2 часа на това летище ще е ад, защото ще има изключително голям трафик от Азия и от Европа - нещо обичайно за тази персийска перла - Дубай!
Най-накрая спряхме на гейт B6 от западната страна на терминала, предварително бяхме запуснали APU-то след кацане, и изключихе двигателите, след това по обичайната процедура, и другите системи от overhead панела!
Правя редовната "After full stop check" на самолета, за някакви повреди по фузелажа,по принцип,тази процедура се изпълнява от наземния обслужващ персонал, но винаги сам я правя!
Оглед на колесника, дали няма нещо спуакано, хидравличните канали са изправни без течове,продължаваме нататък....
Наложи се да се пресегна през вътрешния колесник,за да пипна тръбите между гумите,дали няма масло по тях - не нямаше,само бяха влажни от кондензацията,след кацането - нормално! Заради тази процедура си изцапах хубави костюм с черно от все още пресния асфалт по гумите! Но всичко мина добре! Smile
Идва на ред една от последните проверки,тази на турбините.... нямаше никакви проблеми,всичко беше в нормите, и най-накрая проверка на предния колесник. (Бяхме паркирали точно там където трябва,точно на линията).
Край на проверката,време е за почивка след уморителния почти 7 часов полет от града на модата - Париж. Минахме бързи паспорт контрол и веднага с буса на авиокомпанията до вкъщи! Smile
А ето снимка на един Австриец, заминаващ за Виена, с късния полет на Emirates - A-330-200. Не знам как ме е намерил,но бях много учуден,когато я видях тази снимка. Изглед от съседния ръква на гейт 7!
Така завърши редовният полет Париж-Дубай. След 4 часа тръгва и следващият екипаж за Париж! Smile А моят следващ полет е до Мумбай след 2 дена! Smile
Поздрави и се надявам да Ви е било интересно с моя блог!
Борис!
Flying soul!
Последната промяна е направена от pilot013 на Чет 20 Сеп 2007, 19:16; мнението е било променяно общо 4 пъти
F14Tomcat
Регистриран на: 30 Юли 2006
МнениеПуснато на: Вто 29 Авг 2006, 08:41    Заглавие:
/офф топик
Много готини снимки! Smile
..Push It To The Limit....Open Up The Limit... Reach The Top, but still you got to learn !
Stoyan
Регистриран на: 03 Май 2004
МнениеПуснато на: Вто 29 Авг 2006, 11:37    Заглавие:
За сега аз виждам само 3! Rolling Eyes
a.k.a airmanbg
pilot013
МнениеПуснато на: Вто 29 Авг 2006, 11:49    Заглавие:
Това е така,защото ги бях качил в data.bg!!! А този сайт не се вижда от чужбина! Wink Wink Wink Ще се опитам да ги кача,в imageshack.us ,но просто ми беше бавен ъплоудът тогава и реших за по-бързо! Confused
Flying soul!
pilot013
МнениеПуснато на: Съб 02 Сеп 2006, 22:41    Заглавие:
Продължаваме с поредните историйки,за преживяванията в небесата! Smile Smile
Този път летях за една от любимите ми авиокомпании - Uzbekistan Airways. Днес полетът беше по редовната линия (OMSJ) Шарджа - (UTTT) Ташкент. Полетът на отиване е 2 часа и 55 минути, а на връщане (както летяхме) - 3 часа и 26 минути. За този полет заредихме Left tank - 65% ; Right tank - 65% ; Centre tank - 0%. Сметханме,че ще е добре да впишем в FMC-то,че предвиждаме резерв накрая от 2 тона! В салона имаше не повече от 4-5 празни места. Винаги по тази линия е пълно,тъй като Узбеките ходят там да правят бизнес през лятото с дрехи и всяка сряда и петък самолетът е пълен...! Smile. По принцип авиокомпанията има доста атрактивна украска. Заредихме каргото и влязохме 25 минути преди полета с F/O ( Рустам Музафиров) да подготвим навигацията и кабината за безопасен е изряден полет до столицата на Узбекистан. От Шарджа самолетът излита в 15:25, но малко закъсняхме поради проблеми с двама афганистанци,които бяха задържани на Passport control. В крайна сметка нямаше проблем,но поради засилените мерки, излетяхме в 15:45 от близкия до Дубай град! Самолетът е с регистрация - VP-BUF с името Khiva - старинен град в Узбекистан.Ето ни все още на стоянката в Шарджа, хората вече са качени,взехме разрешение за pushback и започва процедура по запуска на двигател 1 и след това на 2. Температурата в Шарджа беше 42 градуса по Целзий! Докато в Ташкент очаквахме такава около 23-24, към 19:10 през вечерта.
Доста красиво! Very Happy Предишния полет,когато идвахме от Ташкент преди 2 часа и 10 минути, аз бях maintain captain (кацането го извърше F/O) ,но сега на връщане аз ще бъда опериращия кацането пилот. Време е за такси,към runway 30 след това продължаваме по heading 100 по посока Ташкент.
Веднага след излитане завой! V1 ни беше 140, V2 - 149...
Ето ни вече на FL210, продължаваме изкачването си към FL360, след това към крейсерския ешелон - FL410. Ясно небе с малко облаци на Персийския залив! Първо минаваме Персисйкия залив, след това минаваме над Иран, Туркменистан и Узбекистан.
Изглед от пътническо място! Very Happy
Продължаваме напред...Изинаха вече 40 минути от полета...
Под лъчите на залязващото слънце летим на FL410, отвън температурата е - 58 градуса по Целзий. След 20 минути ще пристигне и яденето! Smile
Нямаше никакъв трафик по време на полета,само един TU-154M на Аерофлот-Дон изкочи по едно време на TCAS-a, който снижаваше по посока Дубай от Ростов на Дон. Вече сме 1 час и 45 минути във въздуха!
Вече залязва слънцето,последните лилави лъчи!
Доста красив изглед от крилото! Very Happy
Хубаво осветеният овърхед изглежда добре..... Very Happy
Продължаваме към Ташкент, остават още около 30 минути и до 1-2 минути трябва да започнем снижение до FL230.
Преди 10 минути пуснахме и wing lights, за да осветят двигателите! Smile
Сега след ва процедурата по прихвашането на ILS на runway 08R. Готово! Пускаме app бутона и чакаме докато прихване ILS. Очаква се да кацаме с 132 knots, +/- 4-5 възела вятър, евентуално към 135 ще кацаме. Всички светлини са включени и вече можем да потвърдим Runway in sight. ATC-то дава разрешение за кацане по 08R и започваме финални процедури. Следва Landing checklist. До 1-2 минути ще ацнем в столицата, местното време е 19:32 часа и 32 минути! Smile
Наближаваме пистата!
Вече сме на final approach, и до 20-30 секунди ще кацнем.....с 18 минутно закъснение. Докато бяхме в крейсерски режим летяхме на 0.813M точно както бе по разписание!
"Дами и господа добре дошли в град Ташкент, местното време е 19 часа 35 минути и температурата на въздуха е 21 градуса, молим Ви преди напускане на самолета да се уверите,че нищо не сте забравили. Моля останете на местата си до пълното спиране на самолета, благодарим Ви,че избрахте Uzbekistan Airways", а ето как звучеше на руски : " Дами и господа ми совершили посадку в городе Ташкент, местная температура 21 градуса, без осадков, время - 19 часов 35 минут, пожлуйста оставайтесь на своих местах до полной остановке самолета. Увертесь что вес ваш багаж при вас перед покиданием самолета, спасибо, что бибрали Uzbekistan Airways". Спасибо нишиму капитану - Борис Георгиеву и его екипажа!
След кацането се отправихме към gate 8.... Very Happy
Паспорт контролът мина бързо като по изключение Laughing и аз си взех такси към вкъщи! Мина един хубав и приятен полет до Ташкент - "Каменният град"
Поздрави на всички летци! Very Happy С пожелания за успешни полети и кацания!
Flying soul!
NorthWest
Регистриран на: 06 Юни 2006
МнениеПуснато на: Вто 03 Окт 2006, 14:39    Заглавие:
Полет от Dusseldorf Аirport към London City Airport с един CRJ200 на Lufthansa.
О-о! Кръчма! Тука слизам значи.
Трамвайът продължава нататъка към Duisburg. Отгоре минава една непозната авикомпания. Явно в момента се каца и излита от 5R и 5L. Жалко! Към Лондон се лети на запад.
След една обилна закуска се решавам да се кача на терасата горе и да направя една снимка на летище Дюселдорф. Трамвайът долу е друг Laughing
(преди да ме питате какъв е този готин аддон, да ви кажа, че е аддон за Train simulator-a Wink )
Колегата с който сме оговорени да се срешнем се появи, така че се опътваме към летището
Не-не! Не сме вече в Лондон, просто колегата кара японски Nissan.
Минаваме през VIP-service входа Cool
Ей го е красавеца! Луфтханза ще смени този 2007г с един 900. Рейсът с пътниците идва.
Бързо една снимка на лев Navlight
Платеното ми място.
Позволяват ни да хвърлим един поглед в тесния кокпит.
Апу-то върви вече,времето вънка се влошава. В Лондон ни очаква по прогноза хубаво време.
Copi внася смело дани в FMC-то
26пътници по 170lbs, стартова тежина е 21 тона.
един поглед от близо v-speeds за вече завъртяни, в 7.43 utc ще сме уж в Лондон ако излетим в този момент, 1час полет е доста оптимистично.
след кацането трябва да сме с 1119lbs fuel резерва.
Старт с flaps20 от 5R и стръмно нагоре, да не сме AVRO Laughing
Във всеки случай изглежда по-добре от самолета с четирите сушоара.
Дюселдорф е явно център на LTU.
Стръмния заход към eglc с 5° надолу
Лондончаните използват края на лятото и хубавия ден.
O shit! Пистата се оказа много къса! CRJ200 май не е за London City. Що не си взех AVRO-то? Въпреки това успяхме да спрем 2 метра преди краят и. Very Happy
static dischargers
Край.
bercut
Регистриран на: 29 Апр 2004
Местожителство: LBSF
МнениеПуснато на: Вто 03 Окт 2006, 15:22    Заглавие:
туи ме уби..
от каде такъв дюселдорф???
I like to fly by wire!
richi_air
Регистриран на: 22 Апр 2005
МнениеПуснато на: Вто 03 Окт 2006, 18:09    Заглавие:
Мнго добре! Яма много як Дюселдорф наистина!
http://bgaf.bgspotters.net/logos/ban_avsim1.jpg
NorthWest
МнениеПуснато на: Вто 03 Окт 2006, 19:08    Заглавие:
Хм! Летище Дюселдорф от автомобила надолу е просто German Airports 3.
в пакет е с Lübeck,Kiel,Hamburg,Bremen,Mönchengladbach,Tegel
Stoyan
МнениеПуснато на: Вто 03 Окт 2006, 22:00    Заглавие:
Момчета, според мен има тема- Виртуални Еърлайнърс.нет снимки...
a.k.a airmanbg
Tui Fly
Регистриран на: 01 Окт 2007
МнениеПуснато на: Съб 06 Окт 2007, 13:23    Заглавие:
Ако не е проблем да попитам как се качват снимките тук Embarassed
Stoyan
МнениеПуснато на: Нед 07 Окт 2007, 14:56    Заглавие:
Tui Fly написа:
http://www.airgroup2000.com/forum/viewtopic.php?t=35467
a.k.a airmanbg
tarianz
Регистриран на: 11 Авг 2011
МнениеПуснато на: Чет 11 Авг 2011, 13:56    Заглавие:
неуклюжие эти большие самолеты и не надежные !
u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28
u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28u28
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Последната промяна е направена от tarianz на Пет 21 Сеп 2018, 06:17; мнението е било променяно общо 4 пъти
vasilam
Регистриран на: 02 Апр 2006
МнениеПуснато на: Пет 12 Авг 2011, 13:06    Заглавие:
Интересни историйки Very Happy
Малко самолети http://www.facebook.com/media/set/?set=a.2184207335142.2123873.1545772156&closeTheater=1
МнениеПуснато на: Съб 21 Апр 2012, 12:24    Заглавие:
Arrow Виртуалната авиация може да пресъздаде и "Тракийска звезда 2012"!
[ Time: 0.2304s ][ Queries: 13 (0.0080s) ][ Debug on ]
