В момента е: Вто 26 Май 2020, 18:42
F-22 Raptor
Страница 1 от 67 [996 Мнения]   Иди на страница: 1, 2, 3, ..., 65, 66, 67 Следваща
Регистриран на: 09 Яну 2004
МнениеПуснато на: Пон 29 Мар 2004, 20:29    Заглавие:  F-22 Raptor
Цитирам авиационния форум към форума на симулатора Лок-он (където често се пишат големи глупости). Все пак:
"Преди няколко седмици се проведоха учебни боеве на 4 Ф-22 от Едуърдс срещу 8 Ф-16 от базата Нелис. Всички Ф-16 са били "унищожени" в симулационната битка дори преди и един Ф-22 да бъде открит от тях. След това подобен бой е проведен срещу 8 Ф-15, като резултатът е бил абсолютно същият."
МнениеПуснато на: Пон 29 Мар 2004, 22:01    Заглавие:
Ами това е съвсем в реда на нещата - все пак това са мешини от различни поколения, като F-22 много по-напред във възможностите за завоюване на превъзходството във въздуха от другите двда. Ако трябва да говорим за въздушен бой, то нормално е той да има безпрн предимства - F-22 може да открие типова цел изтребител на отдалечение от пърядъка на 140-150км, доакто F-16 - не повече от 100км. Ако БРЛС на F-15 може да се сравнява като далечина на откриване, то при него проблема е, че с ЕОП от 5м2 се открива лесно в сравнение с F-22, чиято ЕОП е от порядъка на 0.01м2
Прайм червени шишета на бели!
МнениеПуснато на: Пон 29 Мар 2004, 22:26    Заглавие:
Интересно как е станало това. Нали като Ф-22 пусне радара веднага го виждат другите. Да не би да е използвал някъква пасивна система .
МнениеПуснато на: Пон 29 Мар 2004, 23:28    Заглавие:
Ставаше въпрос за ЕОП.
Fighterland
МнениеПуснато на: Сря 31 Мар 2004, 11:10    Заглавие:
И моят въпрос е как са "били свален в тази симулационна битка". Защото прехватът не гарантира свалянето на самолет. Веднага след захвата, когато захванатия разбере (стига да са по-новички, защото ако е срещу F-16A няма да съм очуден) започва маньоври за сриване на захвата, придружено с активирането на всевъзможни системи за създаване на смущение в различни диапазони и пускане на отражатели. Дори един завой на 180° рязко снижава границата на пуска, а при двукратно числено превъзходство, соколчетата и орлетата трябва все пак да се оправят. Един да остане незахванат, пак ще може да окаже противодействие на новото поколение.
На десет мили от Монтана,
в посока Дунавския бряг
King_Rat
Местожителство: Пазарджик
МнениеПуснато на: Сря 31 Мар 2004, 17:52    Заглавие:
Стига де!
Няма да се излагаме пред данъкоплатците. Бахти...
mostly harmless
Fighterland
МнениеПуснато на: Чет 01 Апр 2004, 09:00    Заглавие:
King_Rat написа:
Стига де!...
Туй за мен ли се отнася?
МнениеПуснато на: Чет 01 Апр 2004, 09:33    Заглавие:
нямам повече данни, но очевидно за победа се води захват + сигурен пуск. И аз се чудех как при употреба на РЛС Ф-5 и 16 не са хванали 22-ките, обаче за 77-мицата се твърди, че е изключително трудно уловима. От друга страна обаче, АГСН на 120-ката се засича като изстребителен радар и няма начин да не разбереш, че идва, а енергичният маньовър против такава ракета на разстояние над 20 км почти сигурно гарантира измъкване.
BACKFIRE
МнениеПуснато на: Чет 01 Апр 2004, 20:42    Заглавие:
Много въпросителни има тук.
Самолетите управлявани ли са от AWACS? Май не. Предварително е зададен района и взаимно са се търсели.
Второ-F-22 е открил 16-ките а техните системи за РТР не са отчели работещите РЛС. Поне от елементарни познания по физика, разстоянието е двойно-по-голямо. Или са използвали оптични системи? Това ще е вече ново.
Използвали ли са нови УР? Дали AIM-120 или -9 е изтреляна от F-15, -16 или F-22 няма значение за реакцията на противника, и двете са с активна ГСН.
Много мирише тази новина, много
МнениеПуснато на: Чет 01 Апр 2004, 20:47    Заглавие:
не знам, само това пишеше там, където я открих...
очевидно реални пускове не е имало, тоест играли са до сигурен захват и излизане на пусков рубеж.
Ако 22-ката е използвал радар, и не е засечен, значи 77 има изключителни характеристики, няма да се учудя, ако 22 е и с нещо като топлинен локатор
иначе ракетите трябва да 120Ц и 9Х
ikar
МнениеПуснато на: Пет 02 Апр 2004, 19:02    Заглавие:
А така ще изглежда срещата със С-37. Twisted Evil Click to see if image is larger
oHua c koHq
Местожителство: Бургас
МнениеПуснато на: Пет 02 Апр 2004, 19:42    Заглавие:
Ако съм аз в кабината на Ф/А-22,може да стане така,че двата С-37 да надделеят.
Дръжте барута сух!!!!!!!!!
Han Solo
МнениеПуснато на: Пет 02 Апр 2004, 20:43    Заглавие:
oHua c koHq написа:
A от кога F-22 се води F/A демек fighter/atack последния който знам че е обозначен така е F/A-18 E/F суперхорнета, двайсеидвойката го знаех чист F Shocked
May the Force be with You
МнениеПуснато на: Нед 04 Апр 2004, 09:41    Заглавие:
официално е приет на въоръжение като F/A-22A Raptor
Han Solo
МнениеПуснато на: Нед 04 Апр 2004, 14:57    Заглавие:
калло написа:
А къде ще набута да кажем 10-15 Мк82 или Мк83, това в отсеците май не се побира, или някоко AGM-84 да кажем... май ,ако туй дето го пишеш е вярно, щатите малко заебават стелт концепцията
[ Time: 0.0697s ][ Queries: 12 (0.0060s) ][ Debug on ]
