The time now is Fri 17 Sep 2021, 21:34
 Forum index » krile.net - ПЪРВИЯТ БЪЛГАРСКИ ВОЕНЕН АВИАЦИОНЕН ФОРУМ » Военна авиация - ПО СВЕТА
C-70 Охотник-Б
Page 3 of 3 [40 Posts]   Goto page: Previous 1, 2, 3
Author Message
Flankerivo
PostPosted: Fri 28 Aug 2020, 09:46    Post subject:
Минобороны РФ предложило использовать тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Охотник" для дальнего перехвата воздушных целей.
Об этом ТАСС сообщил источник в авиастроительной отрасли в кулуарах выставки "Армия-2020".
"Согласно предложенной ведомством концепции применения, "Охотник" с оружием большой дальности будет выводиться на рубежи в несколько тысяч километров на перехват самолетов противника, то есть будет атаковать воздушные цели еще до их подхода к зоне противовоздушной обороны", - сказал собеседник агентства.
Источник отметил, что полет "Охотника" будет координироваться одновременно с наземных пунктов управления, с пилотируемых истребителей Су-57 и через спутники.
При этом, добавил собеседник, благодаря искусственному интеллекту "Охотник" сможет самостоятельно выполнять боевые задачи. "Предполагается, что этот БПЛА также будет иметь режим полностью автономной работы и сможет самостоятельно вести поиск отдельных типов целей, докладывать о них и атаковать", - рассказал источник.
Back to top
View user's profile Send private message Yahoo Messenger
Flankerivo
PostPosted: Wed 02 Dec 2020, 10:55    Post subject:
Российские военные впервые провели на полигоне Ашулук серию полетов тяжелого ударного беспилотника "Охотник" в варианте истребителя-перехватчика с имитаторами авиаракет "воздух - воздух", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"С полосы военного аэродрома Центра боевой подготовки и боевого применения ВКС РФ на полигоне Ашулук выполнены несколько полетов "Охотника" с функциональными имитаторами управляемых ракет класса "воздух - воздух". Такие ракеты в боевой версии предназначены для поражения других летательных аппаратов", - рассказал собеседник агентства, отметив, что испытания прошли недавно.
Источник пояснил, что выполненные полеты "позволят оценить сопряжение бортового радиоэлектронного оборудования беспилотника с системами наведения ракет и ведущим самолетом Су-57".
По словам собеседника, на "Охотнике" использовались имитаторы ракет с инфракрасными и радиолокационными головками самонаведения.
"Имитаторы имеют корпус и всю электронную начинку соответствующей ракеты, однако лишены двигателя и боевой части"
, - уточнил источник.
Back to top
Fuzzy_Logic
PostPosted: Fri 12 Feb 2021, 23:15    Post subject:
Новосибирский авиазавод имени Чкалова (НАЗ) строит еще три опытных образца тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
"НАЗ ведет строительство еще трех опытных образцов БПЛА С-70 — второго, третьего и четвертого. По плану они должны быть последовательно подключены к летным испытаниям в течение 2022-2023 годов", — рассказал собеседник агентства.
Он не уточнил степень сборки каждого образца, однако отметил, что в конструкцию второго аппарата внесут изменения по опыту эксплуатации первого "Охотника", летные испытания которого начались в августе 2019 года.
"Доработки будут, в частности, касаться систем бортового радиоэлектронного оборудования и элементов конструкции планера", — продолжил собеседник агентства.
Также он добавил, что третий и четвертый беспилотники "будут фактически соответствовать серийной версии "Охотника".
В Объединенной авиастроительной корпорации отказались комментировать РИА Новости предоставленную источником информацию.
Как сообщал ранее другой источник агентства в оборонно-промышленном комплексе, серийные БПЛА оснастят двигателями АЛ-41Ф без форсажной камеры. Эти силовые установки будут вписываться в габариты фюзеляжа, и, соответственно, аппараты получат штатное плоское сопло для дополнительного снижения их тепловой и радиолокационной заметности.
Собеседник РИА Новости также отмечал, что тяжелый БПЛА С-70 станет многофункциональной машиной с возможностью работы по всем типам как воздушных, так и наземных целей. В концепции боевого применения "Охотника" сделана ставка на снижение заметности во всех диапазонах, большую дальность полета, применение дальнобойного высокоточного вооружения и высокую интеллектуализацию борта.
https://ria.ru/20210212/okhotnik-1597135614.html
Back to top
Fuzzy_Logic
PostPosted: Wed 17 Mar 2021, 18:50    Post subject:
17 мар – РИА Новости. Строительство второго опытного образца тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник", получившего обновленную конструкцию, завершится в конце лета, он будет серьезно отличаться от первого образца, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Второй беспилотник строится на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова.
"Сразу после этого (выкатки - ред.) начнется этап наземных испытаний БПЛА, включающий запуски двигателя, проверки бортовых систем и агрегатов аппарата, рулежки и пробежки по взлетно-посадочной полосе и многое другое", - сообщил один из собеседников агентства.
Другой источник подчеркнул, что если "первый "Охотник" больше является экспериментальным аппаратом - демонстратором технологий, а второй - опытная предсерийная машина". Он подтвердил сроки наземных испытаний нового "Охотника" и уточнил, что "впервые поднять в воздух аппарат планируется в конце этого – начале следующего года".
https://ria.ru/20210317/bespilotnik-1601569846.html
Back to top
Flankerivo
PostPosted: Thu 18 Mar 2021, 10:53    Post subject:
Съгласно плана втората (2021 г.) и третата (2022 г.) машина ще са максимално близки до серийния образец. Което би трябвало да подсказва, че евентуално можем да очакваме плоското сопло от изложбения стенд.
Back to top
Fuzzy_Logic
PostPosted: Wed 09 Jun 2021, 23:35    Post subject:
Една от спекулациите е че соплото е за С-70.
Back to top
Flankerivo
PostPosted: Thu 10 Jun 2021, 06:54    Post subject:
Било по друг проект. В паралайския има линкове.
Back to top
Flankerivo
PostPosted: Thu 05 Aug 2021, 12:37    Post subject:
Първият същински прототип.
Производство опытного образца БПЛА С-70 «Охотник» на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова.
Back to top
Fuzzy_Logic
PostPosted: Thu 05 Aug 2021, 15:55    Post subject:
Доста съществена промяна на предницата и ВЗ спрямо демонстратора. Изглеждат по тлъсти и обемни. Преди носът изглеждаше изкуствено насаден, а сега линиите са доста по плавни. РЛС вероятно ще е с доста прилични размери. Остава да покажат и задницата, че голямата интрига да приключи.
Back to top
Flankerivo
PostPosted: Thu 05 Aug 2021, 20:57    Post subject:
Едно е сигурно, двигателят ще е с безфорсажна камера. За трътката, опитвам се да намеря новината отпреди време, в която даваха детайли какво да очакваме при първия прототип тази година и при втория догодина. Би трябвало да е с плоско сопло, но може и да бъркам. Шойгу и ко натискат за ускоряване на постройката и изпитанията.
Back to top
Jump to:
[ Time: 0.2062s ][ Queries: 15 (0.0056s) ][ Debug on ]
