| Автор |
Съобщение |
Регистриран на: 19 Яну 2006 Мнения: 42742
Пуснато на: Пет 27 Ное 2009, 22:22 Заглавие:
Фототехниката (оптика и други) |
su27
Регистриран на: 01 Яну 2004 Мнения: 1248
Пуснато на: Сря 16 Дек 2009, 12:56 Заглавие:
Имам един въпрос:
За да снимам от летящ апарат необходимо ли е да имам стабилизация в обектива или тялото, или могат да станат хубави снимки и без него?
COMMANDER_KEEN
Регистриран на: 30 Яну 2004 Мнения: 2151 Местожителство: София
Пуснато на: Чет 17 Дек 2009, 10:34 Заглавие:
Могат да станат хубави снимки и без стабилизация, но процента на бракуваните кадри ще е по-голям.
OGI
Регистриран на: 01 Мар 2007 Мнения: 241
Пуснато на: Пет 18 Дек 2009, 00:27 Заглавие:
| su27 написа: | Имам един въпрос:
За да снимам от летящ апарат необходимо ли е да имам стабилизация в обектива или тялото, или могат да станат хубави снимки и без него? |
Разбира се, че може. Изискава стабилна ръка и по-високи експонационни времена, респективно изисква светло време. Всъщност много зависи и от какъв летателен апарат снимаш (колко друса/духа) и на какво разстояние ти е обекта, съответно колко ти е дълга оптиката.
Има едно общо правило/отношение за снимане от земята (от стабилна основа) за минималната експонацията при снимане спрямо дължината на обектива, което ако го умножиш по 2 - 3, може би би се получило за снимане от вибриращи и друсащи машини - колкото ти е дълъг обектива (в мм.) толкова трябва да ти е минималната скорост. Например с 100мм обектив минималната скорост на снимане при нормани условия трябва да ти е около 1/100. В нашия случей го умножи по 2 или 3 (в зависилост от това колко друса и дали държиш стабилно апарата) и ще получиш като най ниски скорости 1/200 , 1/250, 1/320. За по-голямо спокойствие ако имаш възножност и не снимаш машини с въртящи се витла, използвай по-високи скороти. Естествено всяко правило си има изключения, в зависимост от фотографа.
Чакаме резултатите
Успех!
KONGO79
Регистриран на: 01 Фев 2006 Мнения: 474 Местожителство: ВАРНА
Пуснато на: Пет 18 Дек 2009, 02:21 Заглавие:
Оги, само един въпрос ако може, правилото за фокусното разстояние и експонацията, не се ли отнасяше за снимане от ръка /питам защото това със сталината основа звучи малко подвеждащо/? И един друг въпрос, би ли споделил какво тяло и стъкла използваш? Благодаря ти предварително!
_________________ CULUS CAPITIS RECIPET!!!
OGI
Пуснато на: Пет 18 Дек 2009, 10:01 Заглавие:
| KONGO79 написа: | | Оги, само един въпрос ако може, правилото за фокусното разстояние и експонацията, не се ли отнасяше за снимане от ръка /питам защото това със сталината основа звучи малко подвеждащо/? И един друг въпрос, би ли споделил какво тяло и стъкла използваш? Благодаря ти предварително! |
Да, това правило се отнася за снимане от ръка, но фотографът е стъпил на твърда земя / стабилна основа.
Относно техниката ми... От година снимам с Canon EOS 5D MarcII, а остъклението - канонски 17-40L F4, 24-105L F4 и 100-400L F4,5-5,6. Преди това основно с Canon EOS 20D, често с 5D и рядко с 1D MarcII.
KONGO79
Пуснато на: Пет 18 Дек 2009, 19:30 Заглавие:
Благодаря за отговорите!
su27
Пуснато на: Пет 18 Дек 2009, 21:27 Заглавие:
И аз благодаря за съветите, като се пооправи времето започвам да експериментирам.
Не Можете да пускате нови теми Не Можете да отговаряте на темите Не Можете да променяте съобщенията си Не Можете да изтривате съобщенията си Не Можете да гласувате в анкети
[ Time: 0.1010s ][ Queries: 14 (0.0041s) ][ Debug on ] |
