В момента е: Съб 07 Дек 2024, 23:03
 Главната страница » ОРЪЖЕЕН ФОРУМ » Българска армия - минало и настояще
Ракетните войски на България
Модератори: Super Flanker
Страница 13 от 26 [381 Мнения]   Иди на страница: Предишна 1, 2, 3, ..., 11, 12, 13, 14, 15, ..., 24, 25, 26 Следваща
Бай Ганьо
Регистриран на: 17 Фев 2005
МнениеПуснато на: Съб 09 Май 2009, 14:11    Заглавие:
rokosovski
Регистриран на: 20 Май 2004
МнениеПуснато на: Съб 09 Май 2009, 18:09    Заглавие:
При 9К714 - ракетата 9М714К- касетъчна бойна глава
Имах предивд българските...
А касетата какви елементи съдължа?
andrei141984
Регистриран на: 22 Яну 2008
Местожителство: София-по-рядко Бургас.
МнениеПуснато на: Съб 09 Май 2009, 20:03    Заглавие:
rokosovski написа:
Аз точно за Българските говоря(вече в историята от 2002г.).Иначе 9М714Б(ядрената) нас просто не ни интересува нещо , с което никога не сме разполагали.
Иначе за състава на бойната глава-
маса : 714 кг.
95 броя обикновени суббоеприпаса бях чел някъде ,че всеки е с маса 3,5-до 4 кг(не знам с точност до грамове).
МнениеПуснато на: Съб 09 Май 2009, 21:09    Заглавие:
rokosovski написа:
БЧ 9Н123К
Предназначена для поражения цели осколками (личный состав, легко бронированная техника). Высота вскрытия БЧ – 2250 м.
ТТХ:
– диаметр 650 мм
– длина 2325 мм
– масса 482 кг
– количество отдельных осколочных боевых элементов 50
– вес осколочного боевого элемента 7,45 кг
– вес взрывчатого вещества в осколочном боевом элементе 1,45 кг
– масса осколка 7 г
– количество осколков в одном осколочном боевом элементе 316
– всего осколков в БЧ 15800
– площадь поражения 3,5-7 га
Устройство:
– корпус 9Н311 с боевым снаряжением – 50 шт. ОБЭ 9Н24
– ПИМ 9Э117
– радиодатчик 9Э326
– центральный разрывной заряд 9Х34
– соединительные кабели
Корпус с боевым снаряжением состоит из конического обтекателя, внутри которого находится два кожуха, разделенные между собой перегородкой, в передней части корпуса крепится конический обтекатель внутри которого находится радиодатчик, а в задней части корпуса находится днище, к которому крепится кабель с разъемом Ш45 (БЧ связано электрически с РЧ только с помощью Ш45).
Боевое снаряжение корпуса состоит из 50-ти осколочных боевых элементов 9Н24. Осколочные элементы размещаются в передней части обтекателя в последовательных два ряда, а в нижней в параллельных два ряда, т.е. 12 элементов, ниже 12 элементов и еще ниже 26 элементов.
Центральный разрывной заряд 9Х34 предназначен для разрушения корпуса БЧ, для взведения взрывателей и стабилизирующего устройства осколочных элементов, для разброса осколочных элементов на определенной площади.
Состоит из картонного футляра, пропитанного парафином, внутри которого находится 19 тротиловых шашек и детонатор.
Осколочный боевой элемент 9Н24 представляет собой корпус, состоящий из 18 колец, внутри корпуса находится взрывчатое вещество марки А-IХ-20, контактный взрыватель 9Э237 и стабилизирующее устройство.
Взрыватель осколочного элемента контактный, предохранительного типа, головной, с узлом самоликвидации, реакционно-инерционного типа с дальним взведением. Взрыватель возводится при подрыве центрального разрывного заряда и срабатывает под углом 25-900 при встрече с преградой. Если угол меньше 250, то взрыватель срабатывает от узла самоликвидации через 32-60 сек. после вскрытия БЧ на высоте 2250 м (в зависимости от температуры пиротехнического состава).
Узел стабилизации предназначен для стабилизации осколочных элементов в полете. Состоит из оперения и капроновых лент.
ПИМ – принцип действия как и в ОФБЧ. Особенность – подрыв БЧ на высоте 2250 м, команду на электрический датчик ПИМа подает радиодатчик.
Радиодатчик по принципу действия и устройству аналогичен ОФБЧ. Особенность – в радиодатчике КБЧ две антенны. Передающая и принимающая. Радиодатчик питается от ТГИП РЧ.
Отличить 9Н123Ф от 9Н123К довольно легко по наличию «глазка» лазерного датчика. Для электрической связи ГЧ и РЧ служит разъем Ш45. Снаружи все ГЧ покрыты слоем ТЗП.
rokosovski
МнениеПуснато на: Съб 09 Май 2009, 22:10    Заглавие:
Въпросът ми беше с какъв тип са били бойните глави на българските ракети, а не по принцип с какви се е произвеждала! Та, сигурни ли сте, че точно такава е била българската?
Благодаря за информацията, но!
Това единственият тип бойна глава за Ока-та ли е? Изключвам ядрените!
МнениеПуснато на: Съб 09 Май 2009, 22:22    Заглавие:
rokosovski написа:
Не, има и оскололъчно-фугасна. Ние имаме и двете. Виж тази статия:
http://www.airgroup2000.com/forum/viewtopic.php?t=35411&start=105
rokosovski
МнениеПуснато на: Съб 09 Май 2009, 22:51    Заглавие:
Имах предвид СС 23
andrei141984
МнениеПуснато на: Съб 09 Май 2009, 22:54    Заглавие:
rokosovski написа:
Българските- само касътъчни.
Говорим едно и също, но нещо не се разбираме. Smile
Ядрените изобщо не ме интересуват, защото ние достъп до такова оръжие никога не сме имали.
МнениеПуснато на: Съб 09 Май 2009, 23:07    Заглавие:
rokosovski написа:
Имах предвид СС 23
И за Ока положението е същото. Но наистина ние имахме само касетъчни.
rokosovski
МнениеПуснато на: Нед 10 Май 2009, 08:56    Заглавие:
Не е така! Аз питах дали някой "знае", а не да се дава информация по аналогия!
Колко типа касетъчни бойни глави има?
UPU
Регистриран на: 08 Май 2009
МнениеПуснато на: Нед 10 Май 2009, 11:25    Заглавие:
Описание на темата: БЧ ТРК 9К79 Точка
в дополнении -- ОФ БЧ - изделие 9Н123Ф - комплекса 9К79 "Точка"
UPU
МнениеПуснато на: Нед 10 Май 2009, 11:30    Заглавие:
Ne panimaju - snimki zagruzhat mogu tolko v gallereju (oskolochno-fugasnuju boj. cast ja zagruzil v kat. Oruzhje), net prjamo v tekst foruma. Potchemu ? Moderatoru Enemag eto dejstvujet, gde delaju oshibku ? Spasibo !
[url=http://airgroup2000.com/gallery/albums
Последната промяна е направена от UPU на Съб 16 Май 2009, 08:14; мнението е било променяно общо 1 път
МнениеПуснато на: Нед 10 Май 2009, 11:37    Заглавие:
UBU - трябва да ги копираш от галерията, тук във форума, в съобщението което пишеш. Виж това. Дано да ме разбереш - копираш избраното. Досвидания.
След като вече сте ги качили просто си отворете нов прозорец с форума, но не затваряйте този с галерията.
Като намерите снимката си, за да я качите тук имате 2 варианта - или с URL или с IMG. ВИЖ ОГРАДЕНИТЕ НЕЩА ПОД ПРИМЕРНАТА СНИМКА.
Копирате УРЛ-то (ако снимката ви е по-голяма от 500 кб) и го слагате та, където сте създали ново мнение във форума.
Същото може да направите и с ИМГ. Обикновено аз използвам УРЛ за авторски снимки или снимки с по-голяма големина от нета. Поздрави.
МнениеПуснато на: Нед 10 Май 2009, 11:41    Заглавие:
rokosovski написа:
За каква аналогия пишеш!?! Ние наистина имахме само касетъчни бойни глави за Ока. На мен ми е известен само един тип касетъчна бойна глава за този комплекс.
Octagon
Местожителство: LBPD
МнениеПуснато на: Нед 10 Май 2009, 12:36    Заглавие:
А има ли въобще смисъл да се използва такава ракета с касетна глава, като съотношение на резултата и разходите?
[ Time: 0.1139s ][ Queries: 13 (0.0152s) ][ Debug on ]
